Je travaille sur le programme de Mathieu Carbou; j’ai copié le mode standart.
Pour avoir une meilleure connexion wifi j’utilise l’esp32-wroom-32u qui je le suppose n’a pas les mêmes coordonnées .
En effet je ne trouve pas le pin RX , j’ai essayé en 03,16,06 mais rien ne fonctionne.
tous les items sont inconnus.
j’en déduis que mes données ne sont pas prises au bon endroit.
merci pour votre aide et désolé pour la pagination mais je ne sais pas faire mieux.
Renseigner votre problème
esphome:
friendly_name: Linky
min_version: 2025.11.0
name_add_mac_suffix: false
esp32:
variant: esp32
framework:
type: esp-idf
# Enable logging
logger:
baud_rate: 0 # disable logging via UART, help to avoid numerous crash with ESP_LOGD
hardware_uart : UART1
level: NONE
# Enable Home Assistant API
api:
encryption:
key: MhP5mz4xfb7rpitcexS91YEnp/D/8oElWCgfHFb5HT4=
# Allow Over-The-Air updates
ota:
- platform: esphome
password: !secret esphome_ota_password
wifi:
ssid: !secret wifi_ssid
manual_ip:
static_ip: 192.168.1.15
gateway: 192.168.1.1
subnet: 255.255.255.0
dns1: 192.168.1.1
ap:
ssid: Linky
password: !secret esphome_wifi_password
captive_portal:
# Web Server: https://esphome.io/components/web_server.html
web_server:
local: true
port: 80
# auth:
# username: !secret esphome_web_server_username
# password: !secret esphome_web_server_password
# Time: https://esphome.io/components/time.html
time:
- platform: homeassistant
timezone: "Europe/Paris"
# Status Binary Sensor: https://esphome.io/components/binary_sensor/status.html
binary_sensor:
- platform: status
# Restart Button: https://esphome.io/components/button/restart.html
button:
- platform: restart
# https://esphome.io/components/uart.html
uart:
rx_pin: GPIO34
baud_rate: 9600 # 9600 == mode standard
parity: EVEN
data_bits: 7
stop_bits: 1
teleinfo:
update_interval: 5s
historical_mode: false # false == mode standard
# https://esphome.io/components/sensor/index.html
# WiFi
- platform: wifi_signal
unit_of_measurement: dB
device_class: signal_strength
accuracy_decimals: 0
update_interval: 60s
# Uptime
- platform: uptime
unit_of_measurement: s
device_class: duration
# MODE STANDARD
# Énergie active soutirée totale
- platform: teleinfo
tag_name: "EAST"
name: "Energie Soutirée"
unit_of_measurement: kWh
device_class: energy
state_class: total_increasing
accuracy_decimals: 3
filters:
- multiply: 0.001
# Energie active soutirée Fournisseur, index 01
tag_name: "EASF01"
name: "Energie Soutirée Tempo Bleu HC"
filters:
- multiply: 0.001
# Energie active soutirée Fournisseur, index 02
tag_name: "EASF02"
name: "Energie Soutirée Tempo Bleu HP"
filters:
- multiply: 0.001
# Energie active soutirée Fournisseur, index 03
tag_name: "EASF03"
name: "Energie Soutirée Tempo Blanc HC"
filters:
- multiply: 0.001
# Energie active soutirée Fournisseur, index 04
tag_name: "EASF04"
name: "Energie Soutirée Tempo Blanc HP"
filters:
- multiply: 0.001
# Energie active soutirée Fournisseur, index 05
tag_name: "EASF05"
name: "Energie Soutirée Tempo Rouge HC"
filters:
- multiply: 0.001
# Energie active soutirée Fournisseur, index 06
tag_name: "EASF06"
name: "Energie Soutirée Tempo Rouge HP"
filters:
- multiply: 0.001
# MODE STANDARD - PRODUCTEURS
# Energie active injectée totale
tag_name: "EAIT"
name: "Energie Injectée"
filters:
- multiply: 0.001
# Puissance app. Instantanée Injectée
tag_name: "SINSTI"
name: "Puissance Apparente Instantanée Injectée"
unit_of_measurement: VA
state_class: measurement
device_class: apparent_power
# Puissance app. Maximale Injectée
# - platform: teleinfo
# tag_name: "SMAXIN"
# name: "Puissance Apparente Maximale Injectée"
# unit_of_measurement: VA
# state_class: measurement
# device_class: apparent_power
# # Point n de la courbe de charge active injectée
tag_name: "CCAIN"
name: "Puissance Active Injectée"
unit_of_measurement: W
device_class: power
# # Point n-1 de la courbe de charge active injectée
# tag_name: "CCAIN-1"
# name: "Puissance Active Injectée N-1"
# unit_of_measurement: W
# device_class: power
# https://esphome.io/components/text_sensor/index.html
text_sensor:
- platform: wifi_info
ip_address:
name: Linky IP Address
mac_address:
name: Linky Wifi Mac Address
ssid:
name: Linky Wifi SSID
bssid:
name: Linky Wifi BSSID
# MODE STANDARD
# # Adresse Secondaire du Compteur
# tag_name: "ADSC"
# name: "Adresse Secondaire"
# Nom du calendrier tarifaire fournisseur
tag_name: "NGTF"
name: "Calendrier Tarifaire"
icon: mdi:information
# Libellé tarif fournisseur en cours
tag_name: "LTARF"
# Registre de Statuts
tag_name: "STGE"
name: "Registre de Statuts"
# # Message court
# tag_name: "MSG1"
# name: "Message court"
# # Message Ultra court
# tag_name: "MSG2"
# name: "Message Ultra court"
# # PRM
# tag_name: "PRM"
# name: "PRM"
# # Relais
# tag_name: "RELAIS"
# name: "Relais"
Dans votre HA, Menu latéral
Paramètres > Système > Corrections puis les trois petits points en haut a droite > Informations Système puis une fois en bas Copier
