Je souhaiterais migrer de ZHA vers zigbee2mqtt.
Pouvez-vous m’aiguiller j’ai une cles sonoff 3.0 usb dongle plus TiCC2652P (SONOFF ZigBee 3.0 USB Dongle Plus, TI CC2652P Coordinator, Universelle USB ZigBee Hub, Passerelle ZigBee pour Home Assistant : Amazon.fr: Informatique).
Dois-je supprimer l’intégration ?
il faut supprimer l’intégration ZHA. Redémarrer HA, tu devrais avoir une nouvelle proposition d’installation de ZHA, mais qui faudras ignorer, sinon tu ne pourras pas lancer Z2M.
si tu n’as pas la proposition d’installation de ZHA, pour la forcer à la faire réapparaitre, débranche la clé zigbee du port et rebranche-la.
Après, tu as un tuto à lire si besoin pour installer Z2M:
merci bcp.
J’ai suivi le tuto ca ne fonctionne pas voici le journal Zigbee2MQTT =
[21:11:42] INFO: Preparing to start...
[21:11:42] INFO: Socat not enabled
[21:11:42] INFO: Starting Zigbee2MQTT...
[2025-01-11 21:11:44] info: z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
[2025-01-11 21:11:44] info: z2m: Starting Zigbee2MQTT version 2.0.0 (commit #unknown)
[2025-01-11 21:11:44] info: z2m: Starting zigbee-herdsman (3.2.1)
[2025-01-11 21:11:44] warning: zh:ezsp: 'ezsp' driver is deprecated and will only remain to provide support for older firmware (pre 7.4.x). Migration to 'ember' is recommended. If using Zigbee2MQTT see https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/discussions/21462
[2025-01-11 21:11:54] error: zh:ezsp:uart: --> Error: Error: {"sequence":-1} after 10000ms
[2025-01-11 21:11:54] error: zh:ezsp:ezsp: Connection attempt 1 error: Error: Failure to connect
[2025-01-11 21:12:09] error: zh:ezsp:uart: --> Error: Error: {"sequence":-1} after 10000ms
[2025-01-11 21:12:09] error: zh:ezsp:ezsp: Connection attempt 2 error: Error: Failure to connect
[2025-01-11 21:12:29] error: zh:ezsp:uart: --> Error: Error: {"sequence":-1} after 10000ms
[2025-01-11 21:12:29] error: zh:ezsp:ezsp: Connection attempt 3 error: Error: Failure to connect
[2025-01-11 21:12:54] error: zh:ezsp:uart: --> Error: Error: {"sequence":-1} after 10000ms
[2025-01-11 21:12:54] error: zh:ezsp:ezsp: Connection attempt 4 error: Error: Failure to connect
[2025-01-11 21:12:54] error: z2m: Error while starting zigbee-herdsman
[2025-01-11 21:12:54] error: z2m: Failed to start zigbee-herdsman
[2025-01-11 21:12:54] error: z2m: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start_crashes-runtime.html for possible solutions
[2025-01-11 21:12:54] error: z2m: Exiting...
[2025-01-11 21:12:55] error: z2m: Error: Failure to connect
at Ezsp.connect (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@3.2.1/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ezsp/driver/ezsp.ts:364:19)
at Driver.startup (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@3.2.1/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ezsp/driver/driver.ts:186:13)
at EZSPAdapter.start (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@3.2.1/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ezsp/adapter/ezspAdapter.ts:145:16)
at Controller.start (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@3.2.1/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:136:29)
at Zigbee.start (/app/lib/zigbee.ts:69:27)
at Controller.start (/app/lib/controller.ts:142:13)
at start (/app/index.js:161:5)
C’est bon j’ai trouvais j’utiliser le mauvais adaptateur. Maintenant il faut que je ré-appareil tous les appareils? comme pour la première fois?
Sous l’interface de Z2m, vois-tu tes devices ?
oui j’ai trouvé. Par contre j’arrive pas a coupler des ampoule Ikea et un module ouverture fermeture de garage ils ne sont pas détecté. Y a-t-il une manipe a faire? mise a jour ou autre pour z2mqtt? Ma clef est proche de ma free box cella pose un soucis?
Étaient-ils associé ta migration et tu ne les retrouves plus ou est-ce que ce sont de nouveaux objets que tu veux ajouter ?
Il faut mettre z2m en mode apparaige pour découvrir les nouveaux éléments à ajouter.
Arrives-tu a mettre les éléments en mode association ?
j’ai réussit a mettre les prise et capteur mais je bloque pour les ampoule et le module de garage. Oui les ampoules ikea je les avaient mis sur ZHA le module pour le garage je le trouvé pas avec ZHA c’est pour ca que j’ai voulu migrer sur mqtt…
Les questions bêtes mais obligatoires :
As-tu bien mis en mise apparaige l’ampoule ? Pour lui faire ‹ oublier › l’ancienne configuration. Je n’utilise pas d’ampoule Ikea mais en général c’est des séquences comme allumage extinction rapide 3 ou 4 fois de suite.
Pour le module de garage, quel est ce module ? La référence ? L’as-tu bien réinitialiser également ?
Vas savoir pourquoi mes ampoules ça vien de marcher pourtant je n’ai rien fait de plus que les dernières fois. Pour le module du garage c’est
Par contre maintenant depuis que j’ai mis zigbee2mqtt je n’ai plus accès à ma Tydom 1.0 de delta dore. Mosquito peut fonctionner pour plusieurs services ? J’ai pas créer de mp ou id de mosquito
Etrange, mais une première bonne nouvelle pour les ampoules.
De ce que j’en vois et j’en comprends, pour ta porte de garage, le device semble être reconnu par Z2M. Vois-tu les entités qui sont supposés remonter par ton device ?
Si tu as un petit bout de log pour aider de nouveaux yeux à résoudre ton souci, ça peut aider
D’après les logs, je dirais que la connexion à mqtt ne se fait pas ou pas bien
Le user semble vide dans la configuration qui est affiché dans tes logs ?
Est-ce normal/voulu ?
