Question module compteur d’eau
Bonjour à tous.
Je suis entrain de réfléchir à domotiser mon compteur d’eau avec un capteur de détection LJ18A3-8-Z.
Mon compteur est à environ 30m de mon local chaufferie où se trouve mon module sous esphome (je ne peux pas le mettre ailleurs malheureusement)
Ma question est donc de savoir si la distance n’est pas trop grande entre le capteur et l’esp?
Je pense passer dans la gaine bleue du tuyau un cable rj45 mais ne vaudrait-ils pas mieux passer un autre câble (0.75mm2 par exemple?) sur cette distance?
Merci d’avance et bonne journée :slight_smile:
Salut !
Avant de changer de système, j’avais mis en place ce que tu t’apprêtes à faire.
Je me posais également la même question que toi concernant la distance entre l’ESP et le capteur. J’avais environ une vingtaine de mètres et ça fonctionnait très bien.
Le tout était alimenté via les fils des câbles téléphoniques (Câble PPT)
