Question sur la négation en YAML (not equal)
Bonjour, je souhaiterai avoir une condition qui est vérifier sur tous les états de ma climatisation différent (not equal) de éteinte .
Le contraire de cette instruction : state: « off »
Pas si simple… une condition dans quoi : automatisation ? carte ?
Si tu partages ton début de code en précisant le contexte, ça permettra d’y réfléchir et éventuellement de traiter autrement (en fonction des cas ‹ tout sauf off › c’est risqué comme usage)
J’ai un problème sur mes climatisations, qui fait que je veux réagir sur tous les états des climatiseurs sauf celui de « OFF »,
Exemple lorsqu’il sont sur Ventilation uniquement, Chauffage, déshumidification ou encore climatisation.
Bref tous les états allumés ! (c’est la ligne : state: cool)
condition:
  - condition: and
    conditions:
      - condition: state
        entity_id: binary_sensor.chambre_2_porte_contact
        state: "on"
        for:
          hours: 0
          minutes: 10
          seconds: 0
      - condition: state
        entity_id: climate.chambre_2_clim_homekit_sensibo_air
        state: cool
        for:
          hours: 0
          minutes: 10
          seconds: 0
Bon ça ressemble à une automatisation…
condition: not
conditions:
  - condition: state
    entity_id: switch.kiosque
    state: "on"
A voir si tu ne peux pas utiliser un groupe à la place (avec tes clim dedans), l’état global du groupe est probablement celui que tu attends directement
C’est juste pour une seul clim, et j’ai essayé mais on ne peut pas faire un groupe sur tous les états d’une clim. (Eteinte, climatisation, chauffage, ventilation)
Via l’ui ? parce yaml ça c’est possible (pê pas pertinent cependant)
C’est par ici que tu va trouver énormément d’exemples :
