Bonjour à tous
Je souhaite factoriser mon automatisation de volets roulants et je coince.
Dans mon automatisation, avant de déclencher l’ouverture ou la fermeture je souhaite controler l’état du volet. Ceci permet de ne pas envoyer un ordre inutile alors à l’actionneur. En inutile d’ouvrir un volet déjà ouvert.
Avec une automatisation Volet par volet cela fonctionne très bien. Pour l’ouverture, mon automatisation est déclenchée par le levée de soleil et la condition luminosité >10 lux pendant 5mn, ensuite, dans la partie action je positionne une nouvelle condition sur l’état du volet avant d’appeler le service d’ouverture.
J’ai 11 volets roulants et j’aimerais factoriser.
J’ai essayé tout plein de solutions qui ne fonctionnent pas:
- avec choose ou en alignant les conditions/actions dans la partie action
- avec un blueprint pour créer plus facilement de multiples automatisations mais qui ne fonctionne pas (erreur), probablement à cause du device_id
Le problème c’est qu’à la moindre condition qui claque l’automatisation s’arrête (ce qui est le fonctionnement assumé)
Bref je coince.
Je n’ai pas mis d’exemple, je peux en ajouter mais j’aimerais une réponse sur le principe.
Comment faire une automatisation qui fait si condition1 alors action1 puis je passe si condition2 alors action2 quelle que soit le résultat de la condition1.
Merci de votre aide
System Health
version | core-2022.4.5 |
dev | false |
hassio | true |
docker | true |
user | root |
virtualenv | false |
python_version | 3.9.9 |
os_name | Linux |
os_version | 5.10.108 |
arch | x86_64 |
timezone | Europe/Paris |
GitHub API | ok |
GitHub Content | ok |
GitHub Web | ok |
GitHub API Calls Remaining | 4893 |
Installed Version | 1.24.5 |
Stage | running |
Available Repositories | 1097 |
Downloaded Repositories | 17 |
logged_in | false |
can_reach_cert_server | ok |
can_reach_cloud_auth | ok |
can_reach_cloud | ok |
host_os | Home Assistant OS 7.6 |
update_channel | stable |
supervisor_version | supervisor-2022.04.0 |
docker_version | 20.10.9 |
disk_total | 219.4 GB |
disk_used | 5.9 GB |
healthy | true |
supported | true |
board | generic-x86-64 |
supervisor_api | ok |
version_api | ok |
installed_addons | Check Home Assistant configuration (3.10.0), File editor (5.3.3), Duck DNS (1.14.0), Terminal & SSH (9.3.0), Samba share (9.5.1), Samba Backup (5.0.0), Zigbee2mqtt (1.25.0-1), Mosquitto broker (6.0.1), Let’s Encrypt (4.12.0) |
dashboards | 2 |
resources | 13 |
views | 9 |
mode | storage |
