j’ai un petit problème avec l’intégration prix carburant (GitHub - max5962/prixCarburant-home-assistant: Récupération des prix des stations en France).
L’actualisation des données ne se fait pas automatiquement, pour que celles-ci soit faite je dois redémarrer mon serveur HA.
Avez-vous une solution ou bien une astuce afin de recharger uniquement cette intégration ?
Merci de votre aide
Home Assistant 2023.8.4
Supervisor 2023.08.1
Operating System 10.5
Interface utilisateur : 20230802.1 - latest
il y a un fork de c’est intégration qui est a jour https://github.com/Aohzan/hass-prixcarburant qui corrigera peu être ton soucis d’actualisation car celle de max5962 est plus a jour depuis 2 ans .
Ca te dit qu’il existe déja dans la boutique, pas besoin d’installer le dépot. Installe le directement de la boutique en le cherchant dans intégration.
Ma solution pour le moment est de recharger l’intégration toutes les heures avec la fonction homeassistant.reload_entry_config (dans mon cas cela me convient)
bonjour,
merci
en fait, ce que je cherchais c’etait à rafraichir l’integration suite a ton premier message, mais malheureusement pas possible apparemment. donc j’ai mis tous les sensors
cordialement
