bjr à tous,
j’ai enfin installé ssd sur rpi 3 et je souhaite récupérer mon snapshot sauvegardé.
Comment faire Merci
bjr à tous,
Comment faire Merci
Juste pour être sûr : tu l’as téléchargé en local sur ton PC avant ? (tu as encore la carte SD ?)
Je te conseille de récupérer ton snapshot complet mais aussi le fichier homeassistant.db (ta base de donnée) car des fois a la restauration la bdd est corrompu.
Ensuite tu installes homr assistant sur ton ssd et au premier démarrage tu importes ton snapshot.
Ça peut prendre un peu de temps
Oui j’ai même réussit entre temps .merci à tous
