Réccupération valeur eau journaliere depuis le dashboard Energie
Bonjour à tous ,
J’essaye de récupérer la valeur calculée du volume d’eau journalier du dashboard Energie. Je ne retrouve pas cette valeur dans les sensors, faut il crée un template ?
Comme toutes les entités qui doivent apparaitre dans le dashboard energy, elle doivent avoir les bonnes valeurs de state_class, unit_of_measurement et device_class: water.
S’il en manque dans ton entité calculée, alors elle n’est pas utilisable
Par exemple pour l’eau
state_class: total_increasing
unit_of_measurement: L
device_class: water
tu peux utiliser les cartes energy qui t’affiche les données du dashboard energy.
Résultat ( j’ai pas de compteur d’eau, mais le principe est le même )
Sinon tu peux passer par un utility_meter par jour
Oui j’ai bien les infos dans le dashboard Energie , mais je ne retrouve nul part la valeur 176 L dans
les entités de l’Outils de développement
Screenshot_76
J’ai bien crée un utility_meter / journalier capteur de compteur de services publics, mais les données sont incohérentes (avec comme entités l’index de conso)
Je n’ai pas créé de sensors pour l’eau , l’intégration à correctement ajouter celle-ci
Tu ne peux pas récupérer la valeur, c’est calculer par le dashboard energy et stoker dans la DB.
Ok, mais pourquoi avec un utility_meter / journalier le calcul n’est pas identique, est-ce ma méthode de calcul n’est pas correct ?
Bien possible.
Litre
litre/min
Ton entité source pour l’utility_meter a quelle unité de mesure ?
Je n’ai pas la possibilité de choisir l’unité de mesure !
L’entité que tu utilises dans le compteur de service, sensor.watermeter_total_water_usage je te parle de c’est entité , son unité de mesure ?
Le Watermeter Total water usage était en M3, je viens de modifier en L …
Ça va te fausser le dashboard energy, qui convertie les m3 en Litre.
Va falloir faire un capteur reiman et utiliser ce capteur en source pour utility_meter
Je laisse les spécialistes, t’aider. Je n’ai pas de compteur d’eau et ne saurais pas te dire les paramètres.
