Recherche module Zigbee VR relais
J’ai une installation toute fraîche de HA à laquelle j’ai ajouter un dongle Zigbee ainsi que deux capteurs température/humidité.
J’aimerais passer à l’étape suivante qui nécessite une étape intermédiaire.
L’objectif final est de domotiser un moteur CAME de portail coulissant mais la portée entre HA et le moteur est trop importante. J’ai donc eu l’idée d’intégrer entre deux un module zigbee faisant relais afin d’étendre ma portée tout en ajoutant un nouvel élément à mon installation.
Il se trouve qu’à mi-chemin j’ai une commande de volet roulant, je possède donc un neutre. Je me suis penché sur plusieurs options mais je trouve systématiquement un problème. A savoir que j’ai une boite d’encastrement triple (Legrand) de 40 mm que j’aimerais dans la mesure du possible ne pas changer.
Donc pour finir je viens vers vous afin d’avoir votre avis sur un module ayant ses caractéristiques :
  • Zigbee et intégrable ZHA
  • module Volet Roulant
  • module faisant relais
  • si possible sans changer mon boitier triple (mais si besoin je changerais)
J’ai vu notamment passer un module de chez Maes mais il est apparemment très gros.
Avez-vous des idées ou références ? (Je me doute qu’il y ait de grande chance que je sois obligé de faire des compromis)
Merci de vos réponses :slight_smile:
Est-ce qu’un module comme ça pourrait aller ?
SCHNEIDER ELECTRIC - Interrupteur volet roulant connecté Zigbee 3.0 Wiser Odace blanc
Neutre obligatoire donc normalement il fait routeur.
Par contre compromis, il faut passer sur Z2M au lieu de ZHA (ce que je te conseille vu la différence du nombre d’appareils compatibles).
Database of Zigbee devices compatible with ZHA, Tasmota, Zigbee2MQTT, deCONZ, ZiGate and ioBroker
A voir si il y a d’autres choses
Sur le papier oui mais j’ ai un doute sur le fait que le bouton aille avec ma plaque de finition Legrand et vu que j’ ai deux autres interrupteurs sur la plaque triple. Sinon l autre solution serait de changer le tout.
A voir.
Merci pour ta proposition :slight_smile:
Edit : y a ça chez Legrand (Model 0677646) mais je n arrive pas à savoir si il fait relais
Pour le modèle Legrand je dirais pas de neutre module end device donc pas relais.
Par contre dans ta boîte tu as un peu de place pour mettre un micro module de ce type.
comme ça tu gardes ton inter physique et le module pour HA et lui il fait relais.
Micro Module Volet Roulant Connecté : Z-Wave, Zigbee, WIFI et plus!
Sinon c’est prendre ça :
Aeotec Range Extender Zi | Zigbee Repeater | Augmentation de portée | Zigbee | Compatible avec Homey, SmartThings, Home Assistant | AEOZZGA001 : Amazon.fr: Informatique
Test du répéteur Zigbee Aeotec
Legrand 0677646 est une commande sans fil, donc pas pour ton besoin
La solution de @Sabjul33 à base de module devrait passer dans une boite triple.
Si la commande Legrand est un design céliane, il y a un mécanisme complet qui existe comme la 1e solution Schneider Odace de @Sabjul33 : CB0431 Interrupteur connecté pour volets roulants et stores Céliane with Netatmo avec support et enjoliveur Blanc - professionnel | Legrand
Merci à tous pour vos messages, je pense partir sur le Nodon, c’est celui qui correspond le mieux à mes attentes (et fiable) et semble rentrer dans mes boites d’encastrement.
Bonne soirée à tous :slight_smile:
