Merci pour l’existence de cette communauté sans laquelle je n’aurai jamais pu faire fonctionner mon système.
Je m’équipe progressivement d’équipements exclusivement sous protocole Enocean : capteurs de température et d’humidité, modules fil pilote chauffage, boutons multifonctions, détecteurs d’ouverture et de mouvement, etc.
Pour finaliser mon installation sous Alarmo (et supprimer l’alarme de ma Freebox delta), je recherche des sirènes intérieur et extérieur Enocean compatibles.
J’ai repéré ces deux modèles chez Eltako, mais j’aimerai m’assurer auparavant qu’ils seront bien pris en charge par EnOcean MQTT.
https://www.enocean-alliance.org/fr/product/wireless-outdoor-siren-fas260sa/
https://www.enocean-alliance.org/product/wireless-indoor-up-signal-generator-fius55e-wg-pure-white-glossy/
Sinon je me rabattrai sur des sirènes WIFI sous Tuya, mais il faut les activer auparavant avec l’application dédiée d’après ce que j’ai pu trouvé.
Vous remerciant par avance de vos retours d’expérience ou conseils.
| version | core-2026.2.1 |
| dev | false |
| hassio | true |
| docker | true |
| container_arch | aarch64 |
| user | root |
| virtualenv | false |
| python_version | 3.13.11 |
| os_name | Linux |
| os_version | 6.12.63-haos |
| arch | aarch64 |
| timezone | Europe/Paris |
| config_dir | /config |
| GitHub API | ok |
| GitHub Content | ok |
| GitHub Web | ok |
| HACS Data | ok |
| Installed Version | 2.0.5 |
| Stage | running |
| Available Repositories | 2680 |
| Downloaded Repositories | 5 |
| logged_in | false |
| can_reach_cloud_auth | ok |
| can_reach_cloud | ok |
| host_os | Home Assistant OS 17.0 |
| update_channel | stable |
| supervisor_version | supervisor-2026.01.1 |
| agent_version | 1.8.1 |
| docker_version | 29.1.3 |
| disk_total | 48.5 GB |
| disk_used | 6.5 GB |
| nameservers | fd0f:ee:b0::1, 192.168.1.254 |
| healthy | true |
| supported | true |
| host_connectivity | true |
| supervisor_connectivity | true |
| ntp_synchronized | true |
| virtualization | kvm |
| board | generic-aarch64 |
| supervisor_api | ok |
| version_api | ok |
| installed_addons | File editor (5.8.0), Mosquitto broker (6.5.2), Let’s Encrypt (5.4.9), Terminal & SSH (10.0.0), EnOcean MQTT (2.0.0) |
| dashboards | 2 |
| resources | 2 |
| views | 5 |
| mode | storage |
Network Configuration
| adapters | lo (disabled), enp0s5 (enabled, default, auto), hassio (disabled), docker0 (disabled), veth2adcdbb (disabled), vethd7c2541 (disabled), veth1deb033 (disabled), veth039c756 (disabled), veth4d44524 (disabled), veth48f746f (disabled), vethf413e20 (disabled), veth8ca08b4 (disabled), veth26ef501 (disabled), vetha0642c4 (disabled) |
| ipv4_addresses | lo (127.0.0.1/8), enp0s5 (192.168.1.62/24), hassio (172.30.32.1/23), docker0 (172.30.232.1/23), veth2adcdbb (), vethd7c2541 (), veth1deb033 (), veth039c756 (), veth4d44524 (), veth48f746f (), vethf413e20 (), veth8ca08b4 (), veth26ef501 (), vetha0642c4 () |
| ipv6_addresses | lo (::1/128), enp0s5 (2a01:e0a:4c2:ea50:ed4f:9b5d:827b:f941/64, fe80::4fb3:6295:dd7a:6196/64), hassio (fe80::cccf:8cff:fe81:b53f/64), docker0 (fe80::b4e9:9bff:fef8:4c1c/64), veth2adcdbb (fe80::e0a0:3aff:fe10:a681/64), vethd7c2541 (fe80::5cb3:66ff:feae:b6a6/64), veth1deb033 (fe80::cfb:2eff:fe96:d7e3/64), veth039c756 (fe80::c478:5bff:feee:b0c/64), veth4d44524 (fe80::90d4:17ff:fea1:3edd/64), veth48f746f (fe80::b443:59ff:fee3:946/64), vethf413e20 (fe80::7017:9fff:febe:684c/64), veth8ca08b4 (fe80::40d2:35ff:fede:7bb6/64), veth26ef501 (fe80::f460:bff:fe8b:6c0a/64), vetha0642c4 (fe80::f0dc:d0ff:fe62:964b/64) |
| announce_addresses | 192.168.1.62, 2a01:e0a:4c2:ea50:ed4f:9b5d:827b:f941, fe80::4fb3:6295:dd7a:6196 |
| oldest_recorder_run | 26 janvier 2026 à 06:28 |
| current_recorder_run | 7 février 2026 à 03:20 |
| estimated_db_size | 106.94 MiB |
| database_engine | sqlite |
| database_version | 3.49.2 |
