Je voudrais récupérer ma consommation de gaz via gazpar.
J’ai trouvé une intégration via HACS qui a marché un temps mais qui ne récupère plus rien depuis quelques mois.
Je viens d’essayer ça GitHub - frtz13/homeassistant_gazpar_cl_sensor: Importer la consommation journalière et index de consommation de gaz dans Home Assistant
mais j’ai un message d’erreur.
Est-ce que quelqu’un arrive à récupérer des infos de gazpar ?
Dans votre HA, Menu latéral
Paramètres
Système
Corrections
puis les trois petits points en haut a droite >
Informations Système
puis une fois en bas
Copier
si tu nous indique pas ton message d’erreur ou si tu met pas une capture d’ecran , on pourra pas d’aidé !
Pour résumé on ne peux pas deviné ton souci
Tu as étais voir la :
à la base je voulais surtout savoir si quelqu’un avait une intégration qui fonctionne mais effectivement si il y a moyen de faire fonctionner le code python, pourquoi pas.
Dans les fichiers de log du répertoire gazpar j’ai ça : :
WARNING: Running pip as the 'root' user can result in broken permissions and conflicting behaviour with the system package manager. It is recommended to use a virtual environment instead: https://pip.pypa.io/warnings/venv
Merci pour ton aide !
Tu exécute HA quel version & quel installe ?
j’ai HA sur une VM :
Home Assistant 2022.8.7
Supervisor 2022.09.1
Operating System 9.0
Interface utilisateur : 20220802.0 - latest.
Du coup j’ai réinstallé l’intégration Gazpar via HACS, elle a été mise à jour il y a 20 jours environ et elle récupère des données, je vais voir se que ça donne : GitHub - cyprieng/gazpar-home-assistant: Retrieve Gazpar consumption in home assistant .
