Mon Problème
Bonjour, mon problème est récupère etat d’une entités pour l’envoyer pas sms, je voudrais la fait dans l’aumatisation home assistant. Mon entités est une valeur des pollen.
System Health
version |
core-2022.4.7 |
installation_type |
Home Assistant OS |
dev |
false |
hassio |
true |
docker |
true |
user |
root |
virtualenv |
false |
python_version |
3.9.9 |
os_name |
Linux |
os_version |
5.15.32 |
arch |
x86_64 |
timezone |
Europe/Paris |
GitHub API |
ok |
GitHub Content |
ok |
GitHub Web |
ok |
GitHub API Calls Remaining |
4837 |
Installed Version |
1.24.5 |
Stage |
running |
Available Repositories |
1103 |
Downloaded Repositories |
12 |
logged_in |
false |
can_reach_cert_server |
ok |
can_reach_cloud_auth |
ok |
can_reach_cloud |
ok |
host_os |
Home Assistant OS 8.0.rc1 |
update_channel |
stable |
supervisor_version |
supervisor-2022.04.0 |
docker_version |
20.10.12 |
disk_total |
31.3 GB |
disk_used |
6.2 GB |
healthy |
true |
supported |
true |
board |
ova |
supervisor_api |
ok |
version_api |
ok |
installed_addons |
Check Home Assistant configuration (3.10.0), SSH & Web Terminal (10.1.1), File editor (5.3.3), Node-RED (11.1.1), room-assistant (2.20.0), Network UPS Tools (0.10.0) |
dashboards |
1 |
resources |
4 |
views |
6 |
mode |
storage |
bonjour,
pour inclure l’état d’un capteur dans le message d’une notification, il suffit de mettre le sensor entre double accolade {{ states(‹ sensor.xxxx › }}.
exemple
service: notify.freemobile_sms
message: >-
Température grand congélateur Buanderie anormale:Le relevé est de {{
states('sensor.capteur_temperature_grand_congelateur_temperature') }} °
bonne continuation
