Dans l’appli Beem, tu peux entrer ton numéro de compteur linky, ton adresse etc…et tu reçois toutes tes infos linky (vachement bien foutu en plus) et je me demandais si on pouvait ressortir ça sur HA
Non pas a ma connaissance
en plus tu as 24 heures de retard
cependant tu as ( quand enedis veux bien tomber en marche)
une integration qui s’appelle myelectricaldata
je te laisse regarder sur le forum
ATTENTION c’est en panne ( coté enedis )
et tu n’aura pas en temps reel ta consommation tout comme ce que remonte beem
si tu n’as pas peur d’un fer a souder
un esp32
un mosfet
trois resistances
un opto coupleur
un peu de code sous esphome
tu auras ton interface DIY
une recherche sur TELEINFORMATION TIC
tu trouvera foultitude de messages a ce sujet
Je débute dans HA, et j’ai déjà intégrer ce code pour récupérer les info de beem. Par contre il ne fait pas la mise a jour des sensors. Je récupère bien les informations au démarrage mais elle n’évolue plus après. Merci pour votre aide
Oui le payload est ok. J’ai bien bien les bonnes informations. Mais elles ne se mettent pas a jour. Par exemple ce matin j’ai encore les informations d’hier.
Tout d’abord, merci pour les informations dispensées dans ce Post : elles m’ont bien aidé à débuter avec Home Assistant, car vous l’aurez compris : je débute sur le sujet …
J’avais une autre question concernant cette "intégration ":
la requête REST passe bien (authentification OK)
le fichier « secrets.yaml » est bien mis à jour
mais le format de la réponse de la requête me parait curieux : [{ … }] (j’ai utilisé Postman pour voir ce que la requête répond) :
ce sont les qui semble perturber l’interprétation des données
je comprends la syntaxe json_attributes_path: « $[0] », mais Home Assistant n’arrive pas à interpréter le corps de la réponse et envoie systématiquement le message : [homeassistant.components.rest.util] JSON result was not a dictionary or list with 0th element a dictionary
Voila, je suis novice et pas du tout dans la programmation, j’a essayé de faire votre Tuto pour mes panneaux Beem.
Résultats j’ai ça : The system cannot restart because the configuration is not valid: Error loading /config/configuration.yaml: while parsing a block mapping in « /config/packages/beem.yaml », line 1, column 1 expected , but found ‹ - › in « /config/packages/beem.yaml », line 3, column 1.
Si quelqu’un peu m’aider mais je continue quand mçeme a essayé de trouver.
Bonne soirée à tous
Bonsoir,
Jai tt repris a zero et quand je relance aucune erreur.
Maintenant la question : comemnt on crée la carte entité car je ne trouve pas mes trois sensors ?
Merci et bonne soiree a tous
Ps: ds secret.yalm jai juste beem_ token mais rien derriere fait-il rajouter Bearer…
Mais faut il rajouter la ligne Bearer ou elle se fait toute seule , en plus ce matin j’ai perdu 4 splits daikin et mon ampli.
Est ce du a l’essai de mon intégration ou ma connexion à Nabu Casa…
Bonne journée
# Use this file to store secrets like usernames and passwords.
# Learn more at https://www.home-assistant.io/docs/configuration/secrets/
some_password: welcome
beem_token: Bearer
apres un certain temps le token sera integré a la suite de Bearer
essaye de faire [quote=« Frederic_TRAVERS, post:29, topic:26011, full:true »]
J’ai trouvé. J’ai modifié le Scan_interval à 60 et ça réactualise les données.
[/quote]
pour creer le token mais ensuite remet la valeur du scan interval a 84600 comme initialement definit
