J’ai retenter de passer sur ma clé Sonoff Type P que j’ai reflashé en coordinateur avec le firmware CC1352P2_CC2652P_launchpad_coordinator_20221226.hex
J’ai débranché la clé Type E et j’ai désactivé l’Add-On Silicon Labs Multiprotocol
J’ai supprimé l’ensemble des fichiers sous le répertoire zigbee2mqtt
Z2M tente de démarrer en boucle et voici ce que j’ai dans les logs (quand ceux-ci vont plus loin que les 3 premières lignes) :
[17:47:26] INFO: Preparing to start...
[17:47:27] INFO: Socat not enabled
[17:47:29] INFO: Starting Zigbee2MQTT...
Zigbee2MQTT:info 2024-01-19 17:47:36: Logging to console and directory: '/config/zigbee2mqtt/log/2024-01-19.17-47-36' filename: log.txt
Zigbee2MQTT:info 2024-01-19 17:47:36: Starting Zigbee2MQTT version 1.35.1 (commit #unknown)
Zigbee2MQTT:info 2024-01-19 17:47:36: Starting zigbee-herdsman (0.30.0)
Error: Reset error: Error: {"sequence":-1} after 10000ms
at /app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ezsp/driver/uart.ts:299:23
at Queue.executeNext (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/queue.ts:32:32)
Je vais appairer quelques lampes et interrupteurs sous z2m histoire de ne pas manger à la bougie ce soir, mais si mes interrupteurs mettent 5 secondes à réagir comme avec ma type E, je repasse sur ZHA et tant pis pour mes détecteurs d’ouvertures qui ne tiennent pas…
Salut @WarC0zes, je n’ai pour l’instant que 2 interrupteurs sur z2m avec la type P mais ils ont l’air de fonctionner normalement. Pour le moment j’ai sur z2m que ces interrupteurs, le zlinky et tous mes détecteurs, capteurs de mouvement et sirènes en lien avec l’alarme. Tous le reste (éclairage, interrupteurs, prises, etc. est sur ZHA via ma type E avec son firmware multiprotocole (pourquoi faire simple ? … )
