Réglage équipement sous MQTT
Je vous sollicite de nouveau. Je viens d’intégrer tous mes modules de volets zigbee que javais sous Tuya dans home assistant avec la cef conbee et MQTT. Je souhaite savoi comment faire le paramétrage des équipements sous mqtt? Par exemple la calibration des volets ou la mise à jour des logiciels. Sur tuya j’avais la mise à jour automatique de mes micro modules. Cela est il possible sous home assistant avec mqtt?
Merci.
[center]## System Information
version core-2022.8.7
python_version 3.10.5
os_version 5.15.60
arch x86_64
Installed Version 1.27.1
Available Repositories 1107
Downloaded Repositories 10
logged_in true
subscription_expiration 23 septembre 2022 à 02:00
relayer_connected true
remote_enabled false
remote_connected false
alexa_enabled true
google_enabled true
remote_server eu-central-1-2.ui.nabu.casa
host_os Home Assistant OS 8.5
supervisor_version supervisor-2022.08.5
agent_version 1.2.1
docker_version 20.10.14
disk_total 30.8 GB
disk_used 7.1 GB
board ova
installed_addons File editor (5.3.3), Mosquitto broker (6.1.3), Duck DNS (1.15.0), VLC (0.1.3), Node-RED (13.3.2), Samba share (10.0.0), Home Assistant Google Drive Backup (0.108.4), Terminal & SSH (9.6.1)
dashboards 1
resources 5
views 3
oldest_recorder_run 28 août 2022 à 22:06
current_recorder_run 7 septembre 2022 à 07:44
estimated_db_size 89.37 MiB
database_version 3.38.5
[/center] ___
Déjà pour de l’aide tu devrais nous indiqué les références de tes modules.
Et tu sur que les modules sont pilotable en mqtt ?
Apres avec une recherche tu trouve ceci:
Mais a savoir si tes module sont les mêmes la je sais pas !
Quel niveau as tu avec MQTT , je veux dire est ce que tu comprend les bases du MQTT ?
:wink:
