Remettre le son à l'état d'origine après une annonce tts via Node Red
Bonjour fredarro, étant nouveau avec NR, est-ce que tu pourrais montrer comment tu as créé le sensor.niveau dans ton .yaml et comment tu as paramétré dans NR ton étape set flow.niveau?
Merci d’avance.
