J’aimerais remettre la musique en cours de lecture après une annonce TTS avec NODERED
Merci d’avance
System Health
version |
core-2022.6.7 |
installation_type |
Home Assistant OS |
dev |
false |
hassio |
true |
docker |
true |
user |
root |
virtualenv |
false |
python_version |
3.9.12 |
os_name |
Linux |
os_version |
5.15.32-v8 |
arch |
aarch64 |
timezone |
Europe/Brussels |
GitHub API |
ok |
GitHub Content |
ok |
GitHub Web |
ok |
GitHub API Calls Remaining |
5000 |
Installed Version |
1.25.5 |
Stage |
running |
Available Repositories |
1066 |
Downloaded Repositories |
103 |
logged_in |
true |
subscription_expiration |
28 juin 2022, 02:00 |
relayer_connected |
true |
remote_enabled |
true |
remote_connected |
true |
alexa_enabled |
false |
google_enabled |
true |
remote_server |
eu-central-1-2.ui.nabu.casa |
can_reach_cert_server |
ok |
can_reach_cloud_auth |
ok |
can_reach_cloud |
ok |
host_os |
Home Assistant OS 8.2 |
update_channel |
stable |
supervisor_version |
supervisor-2022.05.3 |
agent_version |
1.2.1 |
docker_version |
20.10.14 |
disk_total |
232.2 GB |
disk_used |
39.9 GB |
healthy |
true |
supported |
true |
board |
rpi4-64 |
supervisor_api |
ok |
version_api |
ok |
installed_addons |
MariaDB (2.4.0), File editor (5.3.3), AirSonos (3.4.0), Home Assistant Google Drive Backup (0.102.0), Node-RED (12.0.2), Studio Code Server (5.1.2), DahuaVTO2MQTT (1.0.2), Samba share (10.0.0), Zigbee2mqtt (1.25.2-1), Mosquitto broker (6.1.2), Terminal & SSH (9.4.0) |
dashboards |
3 |
resources |
77 |
views |
40 |
mode |
storage |
oldest_recorder_run |
20 juin 2022, 11:11 |
current_recorder_run |
27 juin 2022, 16:17 |
estimated_db_size |
483.16 MiB |
database_engine |
mysql |
database_version |
10.4.19 |
Spotify
api_endpoint_reachable |
ok |
Je pense que tu n’as pas utilisé la recherche sur le forum.
tu cliques sur la loupe et tu tapes les bons mots clé:
"node red volume musique origine "
si j’ai regardé mais il ne parle que du volume et pas de la musique qui était en cours de lecture avant l’annonce TTS
Ou alors je suis passé à coté
Bien à toi
Je crois que dans un des sujetsoù c"tzait abordé, j’avais donné une direction pour gérer la musique.
Mais il n’y a pas de réponse unique, ça dépend de ton système audio et comment les sources sont gérées.
Si tu as des sonos, il y à un service SONOS.SNAPSHOT qui te permet de facilement remettre la lecture en cours.
Si c’est autre chose il faut regarder dans les états et les attributs de ton player pour trouver les pistes, les sauver et les remettre ensuite…
