Site Maitre : NAS DS218+ HA en VM, accessible depuis le net avec un nom de domaine en https
Site Esclave : NAS DS220+ HA en VM, accessible depuis le net avec un nom de domaine en https
Installation de Remote Home-Assistant sur le serveur esclave (distant) en mode « Setup as remote node », j’ajoute les 2 lignes dans le configuration.yaml, je redémarre le serveur HA, je créé un Token pour l’utilisateur admin.
Sur le serveur Maitre (principal) j’installe Remote Home-Assistant, je choisi « Add a remote node », je rentre l’url du site esclave (https://monha.monsite.com), le port 8123, et le Token et la je reçois le message « Failed to connect to server » !!!
En complément de la réponse de @Giga77, il faut sans doute comprendre que cette mécanique est plutôt destinée à fonctionner sur un réseau local. Comme tu peux le voir il n’y a pas de notion de http ou https dans la configuration.
Donc raccorder le HA de Tatie Juliette chez toi n’est pas sans doute envisageable en l’état même si elle dispose de son propre nom de domaine
je doute que ça fonctionne si tu passes par le reverse proxy du Syno par contre si tu utilise l’IP public de l’esclave et que tu as bien redirigé le port sur la box il y a une petite chance que ça marche.
Ça oui mais c’est pas aussi simple quand même.
Ça veut dire ouvrir un port sans sécurisation… Et il faut avoir une ip fixe sinon ça va être difficile de corriger à chaque fois.
Le plus sage c’est effectivement une solution vpn ou peut-être zerotier
Déjà merci pour l’aide
Alors en effet j’ai fais une redirection d’un port sur ma box et la j’ai réussi à me connecté sans rien changer sur mon NAS en entrant l’IP de ma box qui ne change pas !
Mais ce n’est pas très sécure ! Pour le VPN la je sais pas comment faire !!!
