Remplacer dongle Sonoff vers ZBT-1
J’ai un dongle Zigbee Sonoff et viens d’acheter un dongle ZBT-1. J’ai suivi la procédure Home Assistant Connect ZBT-1
et la dernière étape Step 11 Overwrite radio IEEE address n’apparait pas. Ensuite globalement cela fonctionne mais le nouveau dongle apparait comme nouveau periphérique qu’il faut configurer et si je le fait plus aucun périphérique ne fonctionne.
Quelqu’un a t’il déjà testé la migration ?
Merci d’avance.
Version core-2025.3.1
Développement false
Supervisor true
Docker true
Utilisateur root
Environnement virtuel false
Version de Python 3.13.2
Version du système d’exploitation 6.6.62-haos-raspi
Fuseau horaire Europe/Paris
Connecté false
Accéder au serveur de certificats ok
Accéder au serveur d’authentification ok
Accéder à Home Assistant Cloud ok
Système d’exploitation hôte Home Assistant OS 14.2
Canal de mise à jour stable
Version du Supervisor supervisor-2025.03.2
Version de l’agent 1.6.0
Version de Docker 27.2.0
Taille total du disque 687.6 GB
Taille du disque utilisé 4.7 GB
Sain true
Prise en charge true
virtualization
Tableau de bord rpi3-64
API du Supervisor ok
Version de l’API ok
J’ai fait un restaure avec l’ancien dongle. Tous a refonctionné et j’ai refait la migration radio. Toujours pas de demande de modifier le IEEE et tout fonctionne correctement. J’ai fait « ignorer » la demande de configuration du nouveau dongle (cf écran) et renommé le nom du dongle dans ZHA qui portait le nom de l’ancien. Tout est ok pour le moment. A suivre mais la procédure n’est pas conforme à ce qui se passe lors de la migration
mais c’est quelle clé Sonoff , la version P ou E ?
C’est le modele P.
Vu que ce n’est pas le même chipset, normalement il faut tout réappairer.
Ça serait possible de migrer, mais tu as un risque d’avoir des appareils qui ne fonctionneront pas comme il faut et il faudra les réappairer.
C’est si ce sont les mêmes chipset de clé que tu peux migrer.
Ok merci, finalement en faisant la migration et en ignorant ensuite l’installation du dongle découvert tout est ok.
