comme j’en parlais déjà dans ma présentation.
Le premier petit projet que je me suis mis en tête est de remplacer un télérupteur fonctionnant avec 3 boutons poussoir par un sonoff mini.
J’ai choisi ce module car j’avais vu dans une discussion d’un forum jeedomm que quelqu’un l’avait justement fait :
Bon de mon côté je ne veux pas changer de système car Home assistant me plait de par son aspect opensource et communautaire
J’ai déjà commencé mes tests et dans un premier temps j’ai d’abord suivi les infos concernant le câblage du Sonoff mini au niveau du tableau.
J’avais ce télérupteur :
j’ai donc démonté et récupéré la phase, le neutre, les 3 fils de retour BP et les 2 fils de retour lampe car j’ai deux ampoules.
J’ai ensuite suivi ce schéma de branchement :
En récupérant les 3 fils des BP reliés au disjoncteur sur la phase pour les brancher en S1
J’ai d’abord essayé la firmware tasmota et avec cette firmware j’ai trouvé une fonction SwitchMode
que j’ai utilisé via la console de tasmota pour passer le module en SwitchMode 4
Avec cette configuration j’avais réussi à avoir un comportement normal pour 1 des 3 BP. Toujours le même.
Je pouvais gérer l’état du switch depuis ce BP et Home Assistant mais malgré la vérification des branchements au cas où je n’aurais pas bien fait les contacts je n’ai toujours eu qu’un seul BP qui été OK.
Plus par envie d’essayer autre chose j’ai flashé le Sonoff Mini avec ESPHome afin d’appréhender une autre solution.
J’ai réussi grâce à une petite pêche aux infos à faire fonctionner une carte pour allumer et éteindre le switch :
substitutions:
device_name: sonoffmini
device_ip: 192.168.x.x
esphome:
platform: ESP8266
board: esp01_1m
wifi:
ssid: !secret wifi_ssid
manual_ip:
static_ip: ${device_ip}
gateway: 192.168.0.1
subnet: 255.255.255.0
ap:
ssid: "ESPHOME"
password: "12345678"
logger:
api:
reboot_timeout: 15min
password: !secret api_password
ota:
password: !secret ota_password
# the web_server & sensor components can be removed without affecting core functionaility.
web_server:
port: 80
- platform: wifi_signal
name: ${device_name} Wifi Signal Strength
update_interval: 60s
- platform: uptime
# Device specific Config Begins Below #
binary_sensor:
# the 7 lines below define the reset button
- platform: gpio
pin: GPIO00
internal: true # hides reset switch from HomeAssistant
filters:
- invert:
- delayed_off: 10ms
# the 3 lines below toggle the main relay on press of reset button
on_press:
- light.toggle:
# the 13 lines below toggle the main relay on command
- platform: gpio
internal: true # hides relay toggle from HomeAssistant
pin: GPIO04
on_press:
then:
- light.toggle:
on_release:
then:
- light.toggle:
# the 2 lines below create a status entity in HomeAssistant.
- platform: status
status_led:
pin:
number: GPIO13
inverted: true
output:
# the 3 lines below control the main relay
- platform: gpio
pin: GPIO12
# the 3 lines below control the Blue LED
- platform: esp8266_pwm
pin: GPIO13
inverted: True
light:
# the 4 lines below define the main relay as a light
- platform: binary
name: ${device_name}_light # you can enter a custom name to appear in HomeAsistant here.
output: main_light_relay
# the 4 lines below define the Blue LED light on Sonoff Mini, to expose in HomeAssistant remove line "internal: true"
- platform: monochromatic
output: blue_led
internal: true # hides the Blue LED from Homeassistant
Mais sur ESPHome je ne trouve pas comment déjà coder l’info pour lui dire que j’ai des BP et non des interrupteurs classiques.
Ensuite cette histoire d’1 BP sur 3 qui fonctionne ne me semble pas lié au module en lui-même mais peut-être à une erreur de ma part dans le branchement ?
Comme les BP fonctionnaient bien avec le télérupteur je pense qu’ils sont bien branchés de base mais que je ne dois sûrement pas avoir compris le principe ^^
Désolé pour la longueur. J’ai voulu vous expliqué le plus en détail possible pour commencer à déblayer le terrain
Bonne journée à vous.
System Health
version | core-2021.4.6 |
installation_type | Home Assistant OS |
dev | false |
hassio | true |
docker | true |
virtualenv | false |
python_version | 3.8.7 |
os_name | Linux |
os_version | 5.4.83-v8 |
arch | aarch64 |
timezone | Europe/Paris |
GitHub API | ok |
Github API Calls Remaining | 5000 |
Installed Version | 1.12.1 |
Stage | running |
Available Repositories | 776 |
Installed Repositories | 10 |
logged_in | false |
can_reach_cert_server | ok |
can_reach_cloud_auth | ok |
can_reach_cloud | undefined |
host_os | Home Assistant OS 5.13 |
update_channel | stable |
supervisor_version | supervisor-2021.04.0 |
docker_version | 19.03.15 |
disk_total | 27.7 GB |
disk_used | 4.4 GB |
healthy | true |
supported | true |
board | rpi3-64 |
supervisor_api | ok |
version_api | ok |
installed_addons | Samba share (9.3.1), Mosquitto broker (5.1.1), Terminal & SSH (9.1.0), File editor (5.3.0), Duck DNS (1.12.5), CEC Scanner (2.4), ESPHome (1.16.2) |
Lovelace
dashboards | 1 |
resources | 3 |
views | 6 |
mode | storage |
