Repartir a zero avec zigbee2Mqtt?
Coucou tout le monde,
tout d’abord joyeuses fêtes a tous.
Voila j’utilise une cle cc2531 depuis un certains moment.
Tout marchait très bien.
Augmentant sans cesse mes périphériques j’ai voulu passer sur de la cc2652.
J’ai donc mis mon cc2531 en mode routeur et utiliser ma cc2652 en coordinateur.
J’ai change le pid de la config et corriger la config pour le cc2652.
Tout c’est remis nickel, j’ai fait les appairage de nouveau et tout était reconnu automatiquement comme avant.
Par contre je trouve que j’ai des latences que je n’avais pas avant.
J’aimerai donc repartir de zéro et tout réinstaller au propre au niveau réseau zigbee.
Il me semble qu’il faut que j’efface un fichier pour faire le reset du reseau ?
Qqn Quelqu’un a une idée de la démarche que je dois effectuer pour tout bien remettre a zero ?
merci
tu as essayé sans le cc2531 en routeur (en le debranchant ) ?
Non.
Je teste demain mais ce soir ça a l’air déjà d’aller un peu mieux.
Il paraît qu’il faut attendre 24h pour que le réseau se mette bien.
Par contre j’ai dû appuyer un petit coup sur les detecteur pir xiaomi ils les avaient perdu.
On dirait bien que c’est peut être le routeur cc2531 qui fout la merde car tous passe par lui.
a suivre alors. Mais c’est la magie du zigbee oui ca s’améliore parfois tout seul. J’ai quand meme regulierement des aqara qui se deconnectent du reseau (principalement des detecteurs de mouvements. Parfois des detecteurs d’ouvertures de fenetre mais c’est rare et parfois des capteurs de températures, mais c’est tres tres rare. Quasi tout mes end devices sont des aqara. J’ai un end device capteur de mouvement sonoff (zigbee). Il n’a jamais décroché pour le moment
Bon j’ai laissé la journée passer pour voir.
Alors j’ai 2 détecteurs Aqara qui se sont déconnecté, un appuie sur le bouton et c’est revenu.
Avec le cc2531 ça ne mettait jamais arrivé.
Toujours des latences.
J’ai débranché ce soir le cc2531 que j’avais mis en routeur.
Quelques minutes après, plus aucunes latences.
A voir demain.
Il faudrait vraiment que je reparte de zéro je pense.
