J’essaie de connecter et de configurer correctement un interrupteur 4 bouton de MOES, le TS004F sur mon HASS, avec une clé Conbee 2.
J’arrive à l’appairer, mais ce qui arrive dans HomeAssistant n’est pas un interrupteur :
J’ai vu plusieurs remarques et solutions sur différents forum, plutôt Jeedom, mais de toute façon je ne comprend pas comment l’appliquer / transposer dans mon cas.
Si j’ai bien compris, je dois stopper deCONZ ;
lancer zigbee2mqtt ;
puis refaire l’appairage de mon interrupteur dans zigbee2mqtt, et voir ce qui se passe…
Merci de la piste.
Je fais le test dans la soirée.
Je n’ai pas l’impression que le zigbee2mqtt démarre correctement :
Zigbee2MQTT:error 2021-10-16 19:05:25: Error while starting zigbee-herdsman
Zigbee2MQTT:error 2021-10-16 19:05:25: Failed to start zigbee
Zigbee2MQTT:error 2021-10-16 19:05:25: Check https://www.zigbee2mqtt.io/information/FAQ.html#help-zigbee2mqtt-fails-to-start for possible solutions
Zigbee2MQTT:error 2021-10-16 19:05:25: Exiting...
Zigbee2MQTT:error 2021-10-16 19:05:26: Error: Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)
at ZStackAdapter.start (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:102:27)
at Controller.start (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:123:29)
at Zigbee.start (/app/lib/zigbee.ts:63:27)
at Controller.start (/app/lib/controller.js:116:27)
at start (/app/index.js:95:5)
Et lorsque je clique sur accéder à l’interface utilisateur web, voila ce que j’obtient :
Des idées de ce que je fais mal ?
Merci de vos lumières
Merci pour ton lien, c’est exactement ce qu’il me fallait, et effectivement une fois appairé, j’obtient bien les actions des quatre boutons.
Bon j’ai pas les évènements : doubles et long (que le simple appuis), mais c’est déjà super !
Du coup, la seule mauvaise nouvelle, c’est qu’il faut que je redémarre et repasse tout sur zigbee2mqtt maintenant. Une bonne heure de travail, mais bon ca en vaut le coup.
