Cela fait quelques mois que je suis passé de jeedom à Home Assistant.
Je ne regrette pas mon changement, j’apprécie assez HA pour me conforter dans ce choix.
HA est convaincant sur son dashboard, sur ces intégrations et ses add-ons - une vrai mine d’or - la communauté francophone qui est géniale - on vous prends jamais de haut - l’internationale est pleine de tutos.
Mis à part, quelques difficultés pour démarrer avec le yaml et sa syntaxe et ses indexations, idem avec node red, le problème avec HA c’est qu’on sait jamais si on doit écrire du yaml pur ou avec du js ou du python, pas simple…
A part Z-Wave qui est en plein changement et développement, malheureusement pour moi puisque j’ai environ une quarantaine de module, tous fonctionne bien quand ça fonctionne !
J’ai un rpi4 8Go et il boote sur ssd, là c’est une histoire : la mise en place assez simple, il suffit de suivre un tuto parmi tous ceux qui en parle.
SSD M2 en USB3, sur le port USB3 du pi, ça fonctionne, puis ça fonctionne plus, plantage complet le pi, obligé de rebooter sur sd avec raspian.
Après plusieurs déboires et essais, je fonctionne bien avec le ssd branché en USB2…
Ce qui me gêne c’est l’instabilité que j’ai avec mes intégrations:
combee 2, aeotec z-stick gen5 et rfxcomE, les trois même problème.
ça fonctionne et après un reboot - fréquent avec HA - je perds des appareils ou tous !
Je débranche mon RFXCOM du pi pour ajouter un volet, sur le pc et par le logiciel je vérifie que tous fonctionnent parfaitement, je reviens sur le pi, j’ajoute le volet dans ma config, je redémarre HA, plus de volets !!!
Même scenario avec le z-wave j’ajoute un power-plug, la clef me dis ok, retour sur le pi, HA plus rien le power plug est en node inconnu et les autres power-plug son inaccessible, les capteurs pir sont eux disponible.
Les capteurs pir, sur batterie, sont disponible, puis un jour il en manque un, un autre jour un autre, des jours tous dispo…
La combee j’ai eu les même problème, mais depuis quelques semaines c’est celle qui fonctionne le mieux…
Donc je vais continuer avec HA, mais j’avoue que j’ai des solutions à trouver
Merci à tous
