RFX et ventilateur FARO
Bonjour et super content d’un forum HA en français.
Je ne suis pas sur de l’endroit ou poster
via rfxmanager et un PC j’arrive à utiliser mes ventilateurs Faro
leur ID est liée au positionnement des 4 cavaliers de la télécommande.
ventilateur chambre ==> F
22/06/2020 02:48:23:342= Fan command: 08 17 09 40 00 00 0F 07 00
Packettype = Fan
subtype = Lucci Air DCII
Sequence nbr = 64
ID = SW1=On, SW2=On, SW3=On, SW4=On
Command = Speed 6
Signal level = +10 dBm
22/06/2020 02:48:23:607= 0402014000
Packettype = Receiver/Transmitter Message
subtype = Transmitter Response
Sequence nbr = 64
response = ACK, data correct transmitted
ventilateur de noam !!> 3
22/06/2020 02:51:22:330= Fan command: 08 17 09 42 00 00 03 07 00
Packettype = Fan
Sequence nbr = 66
ID = SW1=Off, SW2=Off, SW3=On, SW4=On
Command = Speed 6
22/06/2020 02:51:22:611= 0402014200
Sequence nbr = 66
Mais comment les intégrer dans HA ?
Tu as essayer avec les intégrations rfxtrx déjà existantes ?
J ai effectivement regardé mais je ne vois pas du tout comment procéder. Je n ai que les infos de rfxmanager mais je ne vois pas comment les intégrer pour avoir une Id , avoir un code correspondant au 4 positions des cavaliers de la télécommande puis avoir accès à la vitesse et à la lumière de chaque ventilateur. Bref trop compliqué pour moi :grinning:
Va falloir aller voir les devs et parler anglais je pense. Ca dépasse mon expertise.
Y a pas de raison que ça ne marche pas. Avez-vous essayé de configurer l’intégration rfxtrx en passant par l’interface ?
Merci pour votre aide, sur rfxmngr cela fonctionne mais sur home assistant il me faudrait un ID j’imagine. J’ai mis dans le premier post ce que me donne rfxmngr mais je ne sais pas quoi faire après.
As tu essayé de faire ce que @Makai te suggère ?
Sais tu comment faire ?
Sinon dis le nous et on te guidera :man_teacher:t3:
je veux bien votre aide parce que sur home assistant j’ai réussi à ajouter un volet Somfy rts mais la je ne vois pas comment procéder
Je n’ai pas de rfxtrx mais as tu lu ceci :
Je laisse les autre (@Makai…?) prendre la suite…
merci
le tuto que tu as mis m’a donné ce que j’ai mis dans mon premier post.
Le souci est que j’obtiens cela comme id ID = SW1=Off, SW2=Off, SW3=On, SW4=On et cela ne va pas pour HA ou en tout cas pas sous cette forme
Tu as trouvé une solution ?
J’ai le même probléme que toi et je ne trouve pas de solution depuis hier…
Mon RFXTRX sur homeassistant je détecte pas ma télécommande, mais si je met mon RFXcom sur le PC je peux contrôler mon équipement sans problème.
Voila ce que les logs RFXmngr affichent :
22/06/2022 02:00:26:226= Fan command: 08 17 03 0B 00 54 80 01 00
Packettype    = Fan
subtype       = SEAV TXS4
Sequence nbr  = 11
ID            = 005480 decimal:21632
ID1  J1 & SW2 = J1=open, SW2_1=Off, SW2_2=Off
ID2-3     SW1 = 1=On, 2=Off,  3=On, 4=Off,  5=On, 6=Off,  7=Off,  8=On,  9=Off,  10=Off,  Remote ID= 00
Command       = T1
22/06/2022 02:00:26:644= 0402010B00
Sequence nbr      = 11
22/06/2022 02:00:27:276= Fan command: 08 17 03 0C 00 54 80 01 00
Packettype    = Fan
subtype       = SEAV TXS4
Sequence nbr  = 12
Command       = T1
22/06/2022 02:00:27:740= 0402010C00
Sequence nbr      = 12
22/06/2022 02:00:31:877= Fan command: 08 17 03 0D 00 54 80 02 00
Packettype    = Fan
subtype       = SEAV TXS4
Sequence nbr  = 13
Command       = T2
22/06/2022 02:00:32:441= 0402010D00
Sequence nbr      = 13
22/06/2022 02:00:32:844= Fan command: 08 17 03 0E 00 54 80 02 00
Mais je n’arrive pas a l’intégrer a HA…
Essayez de mettre les logs dans balises, vous avez quoi en log sous HA
ATTENTION AU VERSION DU RFXCOM ET DE SA VERSION
Votre système est intégrable soit en auto soit par la config du RFxcom dans Ha, sinon mode dev
@+Dom
En décodage Rfxcom
Ta trame 0817030E0054800200
08 Longueur de la trame
17 Type
03 Subtype
0E nbr séquence ( de 00à FF) réception de cde incrémenté par Rfxcom
005480 Id1,Id2,Id3 → ID
02 Command
00 RSSi et Batterie( pas significatif)
Le type 17 reconnu comme FAN
les Subtype :
 "00"= Siemens/Wave Design SF01
 "01"=Itho CVE RFT 868MHz, "[PAS reconnu en 433Mhz il faut version 868 du Rfxcom]()
 "02"= "Lucci Air fan
 "03" = "SEAV TXS4 -> TON EQUIPEMENT RECONNU PAR RFXCOM
 "04" = "Westinghouse 7226640
 "05" = "Lucci Air DC
 "06" = "Casafan
 "07" = "FT1211R fan controller
 "08" = "Falmec
 "09" = "Lucci Air DCII
 "0A" =: "Itho CVE ECO RFT 868MHz + receive
 "0B" = "Novy
Passe par le mode développement et voit si OK et log
Le log devrait dire si OK comme toi sur Rfxmngr 22/06/2022 02:00:32:441= 0402010D00 avec le même séquence nbr que l’envoie
2022-06-24 09:25:18 DEBUG (SyncWorker_2) [RFXtrx] Send: 0x08 0x17 0x03 0x0d 0x00 0x54 0x80 0x02 0x00
2022-06-24 09:25:18 DEBUG (Thread-4) [RFXtrx] Recv: 0x04 0x02 0x01 0x0d 0x00
Donc pas de raison de ne pas être reconnu si OK …
Voir réglage configuration dans HA du Rfxcom ( tu peux cocher tout sauf ATI et Undecoded)
Merci de t 'intéresser à ce sujet. Les ventilateurs Faro qui fonctionnent sous rfxmnger et lucciair II . Je suis trop débutant pour comprendre . Je suis aller sur service , mis rfx…send puis 08 17 09 42 00 00 03 07 00 comme code cf premier post. j’ai une flèche verte mais je ne vois aucun log (ou dois je les chercher?)
Par contre cela déclenche le ventilateur au max , c’est un grand début. Il y a une astuce pour choper les codes des vitesses ou de la lumière?
Salut si tu peux passer en MP !
La commande correspond à la somme binaire des switch pour ce système Switch 1 + 2 + 3 + 4
08 17 09 42 00 00 03 07 00 = 081709420000030700 ici 03 switch 3 et 4 ON
Si cde Ok il doit y avoir une info du Rfxcom qui accepte la cde response = ACK, data correct transmitted 040201Nbr00
Le Nbr correspond à celui de la cde
Pour le log dans HA il faut avoir configuré celui-ci pour le Rfxcom
réglage dans configuration.yaml
logger:
  default: info
  logs:
    homeassistant.components.rfxtrx: debug
    RFXtrx: debug
@+Dom
