Roborock Q10 s5+
Salut, je viens d’investir dans un roborock et j’ai un souci de co au compte
J’imagine que je suis pas le seul quand je vois que l’api de roborock à changé
https://www.reddit.com/r/Roborock/comments/1np6urk/roborock_keeps_going_unavailable_in_home/
https://www.reddit.com/r/Roborock/comments/1m7hv8v/just_bought_a_new_q10s5_are_there_any_home/
Peut-être que certains on trouvé l’astuce ?
Merci !
J’avais lancé un sujet Integration roborock - Entraide Home Assistant - Home Assistant Communauté Francophone pour mon Q7 M5. Malheureusement, il n’y a l’air de pas avoir d’autres solutions que d’attendre une modification de l’API…
le sujet “issue” chez HA en cours Roborock: Q10, Q7, and other new vacuums not supported · Issue #144138 · home-assistant/core · GitHub
Pour info, sera intégré sur la prochaine maj 2026.4
https://github.com/orgs/home-assistant/discussions/2249#discussioncomment-16260748
la maj a été déployée et ça fonctionne bien :slight_smile:
Pas pour mon Q10 S5+…
Not adding device 2TrDBkAkXdcSdCIhmyPUax because its protocol version B01 or category VACUUM is not supported
edit : j’ai pas migré encore sur le Core…
J’avais mis en pause car j’ai des erreurs à régler avant. Affaire à suivre.
edit 2 : après migration j’ai bien une entité de mon roborock.
Dommage elle reste assez simple.
Il n’y a pas de capteur de batterie par exemple.
Je vais attendre le lever du soleil pour tester si les commandes fonctionnent.
pour le q10 j’ai réussi mais c’est galère et c’était avent que ha fasse l’update. pas mal de modif fichier ( en custom du coup) et la je vient de découvrir que la map du q10 est en protocol 301. La çà commence un peut à me dépasser pour le coup.
Je vais voir si je retourne sur la version officiel ou pas
Alors moi j’ai arrêté pour le moment.
Mon Q10 ne répondait plus et restait en « positionnement en cours ».
J’ai réussi à le récupérer en reset usine mais peu après avoir tout remis ça l’a refait.
Cette fois je ne l’ai pas reconnecté à HA pour voir si ça change.
