Depuis quelques jour la cartographie intégré grace à Xiaomi Cloud Map Extractor ne fonctionne plus.
J’ai refait toute la config, l’IP de l’aspi n’a pas changé, les infos des capteurs remonte, mais pas la carte…
une idée ?
[center]## System Information
version
core-2023.2.4
installation_type
Home Assistant OS
dev
false
hassio
true
docker
true
user
root
virtualenv
false
python_version
3.10.7
os_name
Linux
os_version
5.15.84-v8
arch
aarch64
timezone
Europe/Paris
config_dir
/config
GitHub API
ok
GitHub Content
ok
GitHub Web
ok
GitHub API Calls Remaining
4993
Installed Version
1.30.1
Stage
running
Available Repositories
1205
Downloaded Repositories
26
logged_in
true
subscription_expiration
1 janvier 2018 à 01:00
relayer_connected
false
remote_enabled
true
remote_connected
false
alexa_enabled
true
google_enabled
false
remote_server
null
can_reach_cert_server
ok
can_reach_cloud_auth
ok
can_reach_cloud
ok
host_os
Home Assistant OS 9.5
update_channel
stable
supervisor_version
supervisor-2023.01.1
agent_version
1.4.1
docker_version
20.10.22
disk_total
116.5 GB
disk_used
6.7 GB
healthy
true
supported
true
board
rpi4-64
supervisor_api
ok
version_api
ok
installed_addons
Terminal & SSH (9.6.1), SomfyProtect2MQTT (0.2.9), File editor (5.5.0), Mosquitto broker (6.1.3), Spotify Connect (0.12.2), Home Assistant Google Drive Backup (0.110.1)
dashboards
1
resources
15
views
7
mode
storage
oldest_recorder_run
5 février 2023 à 21:02
current_recorder_run
13 février 2023 à 22:05
estimated_db_size
338.11 MiB
database_engine
sqlite
database_version
3.38.5
Spotify
api_endpoint_reachable
ok
[/center]
jrvrcd
Février 14, 2023, 9:01
2
Est ce que tu arrive à le lancer a partir de HA ?
jrvrcd
Février 14, 2023, 9:54
4
Re
est ce que tu peux nous donner l’extrait du configuration.yaml qui le configure
As tu dans tes log des erreurs ?
Merci d’être un peu plus explicite dans ta demande.
jrvrcd
Février 14, 2023, 11:41
6
en commentant « map transformation » jusqu’a « attribues »
ça donne quoi ?
En commentant ? Je ne comprend pas, désolé
jrvrcd
Février 14, 2023, 12:24
8
Met un
a chaque debut de ligne depuis
map transformation
jusqu’a
attributes ( ne pas mettre de # devant cette ligne)
désolé je pige pas comment faire cela créer une erreur qui m’empêche de redémarrer
