192.168.0.37 c’est bien mais là ça tente de joindre le : 192.168.0.9…
C’est pas ton aspirateur qui marche pas mais ton routeur netgear qui déconne
Salut content que tu as trouvé une solution. J’ai aussi depuis peu un Roborock S7 et ma question est comment là tu ajoute sur lappli xiaomi home sur iPhone car quand je vais dans vacuum robot le S7 n’apparaît pas. Une fois ajouté dans xiaomi home poir trouver le tokken ça j’y arrive j’ai déjà ajouté des produit de xiaomi où il le fallait. En gros moi je bloque à l’installation du robot sur l’application. Si tu avais une piste à me fournir ça serait top! ^^
Salut! J’ai recu mon S7 hier et normalement il n’y a pas de configuration particuliére sur iOS. Dans Xiaomi Home, tu cliques sur « + » en haut à droite, ajout d’un appareil, ensuite tu scrolles en bas jusqu’à trouver la section « Cleaning » et tu choisis Robot aspirateur. A partir de là, tu as toute la liste et il y a « Roborock S7 » (c’est pas ranger par ordre alphabétique donc hésite pas à tout regarder).
Normalement l’appli te demande de cliquer sur les 2 boutons qui entourent le bouton de démarrage et tu entends une voix qui dit « Réinitialisation du wifi ». Quand tu l’entends, tu coches « Opération confirmée » et suivant.
Vérifie que l’appli Xiaomi home à le droit d’accés au réseau local sinon ca bug, c’est dans les réglages de l’iPhone.
Bonjour manu_67, c’est peut-être parce que tu es sur un serveur chinois, et qu’il faut passer sur un serveur France?
Effectivement merci pour le conseil maintenant je peux sélectionner le Roborock S7
Bonsoir,
Petite question cela apporte quoi de rajouter l’aspirateur sur HA ?
Une image vaux mieux qu’un long discours :
Tu peux par exemple l’envoyer devant t’as poubelle tel jour pour que tu penses à vider son panier ou qu’il roule devant l’évier avant de lancer le programme pour laver le sol pour que tu penses à lui mettre de l’eau dans le réservoir.
Bonsoir
Je déterre un peu le sujet car j’essaie aussi d’avoir la card « xiaomi-vacuum-card.js » , mais après installation via HACS elle n’apparait pas dans ma liste de cartes personnalisées de mon tableau…
A quoi cela peut être dû ?
Il me semble qu’il faut copier le code yaml de la carte tout en bas dans la partie Manuel.
Bob
Tu dois trouver des messages d’erreur si tu scroll vers le bas non ?
Oui, j’ai ça :
Erreurs de configuration détectées:
end of the stream or a document separator is expected (4:15)
1 | ((LitElement) => {
2 | console.info(
3 | '%c XIAOMI-VACUUM-CARD %c 4.4.0 ',
4 | 'color: cyan; background: black; font- ...
5 | 'color: darkblue; background: white; f ...
6 | );
Tu as créé une automatisation ?
Je bute sur un truc sur la map, je sais pas comment je peux connaître les coordonées de l’évier de chez moi…
T’as une idée ?
Comment connaître
X_coord:
Y_coord:
Merci d’avance
alias: 'Notification Roborock '
description: 'Robot n'a plus d'eau il se dirige vers l'évier et une notif est envoyé sur telegram pour avertir'
- type: problem
platform: device
device_id: (…)
entity_id: binary_sensor.roborock_s7_water_shortage
domain: binary_sensor
condition: []
- service: notify.telegram_mad
title: Info Roborock
message: 'Probleme pénurie d’eau '
- service: xiaomi_miio.vacuum_goto
x_coord: null
y_coord: null
entity_id: vacuum.roborock_s7
Bonsoir
Vous avez vu cette intégration
Hey, de mémoire tu le fais rouler manuellement à l’endroit et après tu prend le X et le Y dans les attributs d Roborock
