ça devrait êtr faisable facilement, il faut que tu réintègres la puissance consommée par ton ballon (ou au moins ce que ton dimmer lui demande de consommer) en l’additionnant à ton surplus.
Attention car si les mesures ne sont pas sychrones ou a des rythmes différents tu aura aussi des pics.
Je ne connais pas Andre, mais le professeur solaire, lui utilisait un routeur sur la base de Robin, donc fait pour ça…
Ou il a fait autre chose depuis mais je ne suis pas l’actualité…
Pour moi rien ne vaut un truc d’externe et fait pour ça, type jetblack31/max PV
J’ai utilisé l’ancienne version Eco PV, super efficace pas de question à se poser…
Si effectivement tu n’as pas beaucoup de temps, il vaut mieux passer par une solution déjà existante… Créer un truc de zéro, c’est chronophage, extremement chronophage, surtout si au final le résultat obtenu n’est pas celui que l’on souhaitait…
Le seul truc, c’est que cela fait plus d’un mois que je suis dessus, tout est installé et tout fonctionne à un ligne de code près… Ce serait dommage de tout planter, de repartir à zéro et/ou d’investir dans du matériel autre qui fera le même job que ce que j’ai aujourd’hui…
Mais je me demande si la ligne de code manquante ne va pas faire toute la différence ?!!
Pour les journées ensoleillées, pas de soucis tu devrais aboutir a quelque chose qui tienne la route, par contre avec les nuages… Hum, ça va vite faire yoyo, en quelques secondes la puissance peut varier plusieurs centaines de fois…
A refaire, baah je reprendrais la solution externe… Avec du temps réel, pas approximatif…
Je te souhaite quand même d’y arriver, c’était que mon avis!
Autre idée peut être simple à faire c’est le lisser les courbes pour éviter le yoyo.
Tu moyennes chaque point de ta courbe avec la moyenne précédente:
C(n) = (Mesure(n) + C(n-1)) / 2
et tu utilises C(n) au lieu de Mesure(n). T’auras des valeurs lissées dans le temps bien plus exploitables que des valeurs brutes.
Tu peux ensuite aller un peu plus pour virer les valeurs abérrantes (qui s’écartent trop de la valeur précédente) si ça fait sens dans ton cas.
Je m’en sers pour calculer des pentes de température.
Mais là son souci de yoyo ce n’est pas lié aux changements de production.
C’est que le calcul manque d’une composante qui est la puissance déjà demandée au gradateur.
@bmbleu
Comme je pense que la seule info que tu ait c’est le « brightness_pct » que tu as appliqué juste avant.
Tu peux donc réappliquer le calcul inverse et l’ajouter au surplus actuel.
Seul truc à aucune moment tu n’as donné le nom de l’entité light utilisée donc faudra remplacer les xxxxx ci dessous.
Autre soucis je ne sais pas si brigthness_pct est gardé dans les attributs de ton entité…
Donc le calcul de ton « commande_dimmer » serait un truc comme ça:
Je vois que tu sais copier/coller du code Yaml. C’est peut-être stupide de ma part mais je n’arrive pas le faire et cela me pose des problèmes lors d’échange de posts. Je suis sur MAC Book Pro. Bien sûr je sais copier/coller du texte « normal » mais pas duYaml.
