Type installation : RPi / VM / Supervised / NAS / autres (préciser)
Version HA :
Ver. Supervisor :
Bonjour, souhaitant. Installer samba share pour intégrer hacs, j ai fait une mauvaise manipulation en voulant créer le fichiers custom components j ai modifier le nom d un fichier pouvez-vous. M indique les différent fichiers présent dans config.
Je vous remercie .
Je pense que le seul fichier important est le fichier configuration.yaml
avec ce contenu par défaut :
# Configure a default setup of Home Assistant (frontend, api, etc)
default_config:
# Text to speech
tts:
- platform: google_translate
group: !include groups.yaml
script: !include scripts.yaml
scene: !include scenes.yaml
Et les 4 autres fichiers sont présents mais vides.
J ai modifié le nom par erreur du fichier qui contient automation?
Le plus simple est de nous montrer TON dossier config…
Ci joint mon dossier config dans home assistant.
J ai bien hacs dans les intégrations mais impossible de l ajouter.
Tu as modifié un fichier dans quel dossier ?
C’est quoi le problème exactement ?
Tu as fait une modification maladroite ou tu n’arrives pas à installer HACS ?
Oui modification du nom d un fichier , voir photo si tous les noms sont ok ou pas
Tous les fichiers par défaut ont le bon nom. Par contre, est-ce toi qui a créé le répertoire « automation » ?
Ce dossier c’est pas le bon nom , il faut retrouver le bon d ou mon message.
puis
Ton discours n’est pas cohérent !
Un coup tu me dis que c’est une modification d’un nom de fichier et à @deliwyn tu dis que c’est un nom de dossier…
Concernant le nom du dossier automation
, montre nous le contenu de ton fichier configuration.yam
(en remplaçant les informations sensibles, mot de passe, @ip, etc. par des XXX) qui nous indiqueras comment tu gères ta configuration et ainsi t’orienter vers la bonne réponse.
C’est le fichier qui se trouve dans le dossier config quand tu as home assistant dans ton réseau, je ne suis pas très doué dans les termes.
Je ne vois ce que tu me demandes de te montrer ?
je viens de comprendre, je pense.
Tu as renommé en automation
un dossier et tu te demandes quel nom il avait avant…
Si c’est ça, montres nous le contenu du dossier fraichement nommé automation
Ça ne serait pas le répertoire « www » ?
Je pense aussi…
C’est le dossier Blueprints donc faut mettre en minuscules blueprints
Comme je vois que tu est sur Windows, la prochaine fois, sans changer de dossier, quand tu renomme malencontreusement un dossier ou fichier, fait la combinaison de touche CTRL+Z
pour annuler la modification
Bonjour, le dossier automation est déjà dans blueprints qui est lui même dans config.
Peux tu me faire une copie d écran des dossiers que tu as dans config ?
Dans ce cas supprimes le dossier, c’est un doublon.
