Découvrant Home Assistant je fais des tests et parfois des bêtises. Dans ce cas, au lieu de chercher à revenir en arrière, je mets mon backup d’Home Assistant et tout revient dans l’ordre.
Mais j’étais en ZHA et je suis passé sous zigbee2mqtt (installé sous forme de module dans Home Assistant). La sauvegarde automatique de Home Assistant permet-elle de tout remettre propre y compris z2m ou faut-il faire une sauvegarde de quelque chose en plus pour z2m ?
la sauvegarde standard marche dans les 2 cas.
Merci, ça me rassure…
