Hier, mon Debian s’est planté grave à la suite d’un redémarrage intempestif lors d’une mise à jour.
J’ai donc redescendu une sauvegarde créée avec CloneZilla et ai restauré mon HA.
Ma sauvegarde n’avait que quelques semaines, mais il m’a fallu procéder aux mises à jour avant de pouvoir restaurer. Pas de souci, mais un peu de temps et de stress quand tout ne se passe pas bien du premier coup.
Du coup, je cherche un logiciel de backup adapté à la situation.
Pour mes machines en Windows, j’utilise Veeam. Veeam existe pour Linux. Tous comme pour Windows, c’est gratuit. Sauf que Veeam ne gère pas le SMB1 et que mon NAS (10To) qui n’est pas rescent ne connait que ce protocole et il n’existe pas de mise à jour résolvant ce problème.
J’en viens à ma question : connaissez vous un logiciel qui avec un minimum de convivialité permette de faire des sauvegardes d’un systeme Debian en cours de fonctionnement et incrémentiel vers un support SMB1 ?
J’ai lu beaucoup avant de poster cette demande, j’ai testé aussi des applis comme GRsync ou Déjà Dup et suis resté sur ma faim… Je serai heureux que vous me fassiez part des solutions que vous utilisez.
En vous remerciant par avance.
Marc
version
core-2024.4.3
installation_type
Home Assistant Supervised
dev
false
hassio
true
docker
true
user
root
virtualenv
false
python_version
3.12.2
os_name
Linux
os_version
6.1.0-20-amd64
arch
x86_64
timezone
Europe/Paris
config_dir
/config
GitHub API
ok
GitHub Content
ok
GitHub Web
ok
GitHub API Calls Remaining
5000
Installed Version
1.34.0
Stage
running
Available Repositories
1401
Downloaded Repositories
12
HACS Data
ok
logged_in
false
can_reach_cert_server
ok
can_reach_cloud_auth
ok
can_reach_cloud
ok
host_os
Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
update_channel
stable
supervisor_version
supervisor-2024.04.0
agent_version
1.6.0
docker_version
26.0.2
disk_total
27.3 GB
disk_used
10.7 GB
healthy
true
supported
true
supervisor_api
ok
version_api
ok
installed_addons
Terminal & SSH (9.13.0), File editor (5.8.0), RPC Shutdown (2.5), ZeroTier One (0.18.0), Linky (1.4.0), Samba Backup (5.2.0)
devant l’affluance de réponses, je me réponds et clos le sujet.
J’ai créé un partage sur un autre PC et utilise Veeam Agent pour Linux.
C’est une solution gratuite et que personnellement je trouve performante.
Elle permet d’avoir une image de son PC qui s’enrichit chaque jour des modifications.
Clonezilla est beaucoup plus léger mais nécessite l’arrêt de la machine. Veeam n’a pas cet inconvéniant.
Si vous utilisez Veeam, prenez soin de désactiver le secure boot qui empèche la création d’un cliché.
Veeam ne sauvegarde pas les supports externes comme les clés USB ou DD ext. Si ce type de périphériques est connecté, vous aurez une erreur ([warn] Backup is missing in repository).
Salut, bien que le sujet soit clos je me permet de partager la manière dont je backup Home Assistant et ses différents addons.
Pour informations, home assistant et tous les addons sont gérés par des fichiers docker-compose.yml et fonctionnent sous Docker.
Au même niveau que le dossier config de HA, j’ai un dossier Addons qui contient un répertoire par addons que j’ai ajouté (Zigbee2Mqtt, MQTT, Frigate, EspHome …)
Chaque répertoire possède à peu près la même structure : un fichier docker-compose.yml et un dossier Data contenant les données de cet addon.
J’ai un script de sauvegarde de Home Assistant qui me génère un zip tous les jours.
Puis j’ai une tâche cron de linux qui passe également tous les jours, qui appelle un script perso. Ce script me zip le répertoire /addons et envoie via Rsync le contenu des dossiers config/backups et /addons vers mon NAS.
Ainsi la configuration des addons et leurs données sont sauvegardées et Home Assistant également.
En cas de réinstallation, il suffit de lancer de nouveau les fichiers yaml et remettre les dossiers de données.
Je l’ai déjà testé, ça se fait très rapidement et je n’ai aucune perte de données. L’avantage de la sauvegarde sur le NAS c’est que la sauvegarde est déportée.
C’est valable pour vos 2 cas, mais pourquoi passer par une solution ‹ maison › alors qu’il existe un mécanisme de backup intégré à HA ? Et qu’en plus il est possible de planifier/stocker sur gdrive par exemple le résultat du backup… Du coup, ça tourne tous les jours, et le jour où ça plante, le backup est tout neuf.
Même dans le cas d’une installation supervised (et donc c’est à l’admin de faire le boulot de maintien de l’OS), c’est s’embêter.
@LeorFinacre :
Je vais regarder ta solution. J’ai l’assurance de ne pas avoir ton niveau, mais c’est une occasion de progresser un (petit) peu.
@Pulpy-Luke :
J’utilise la sauvegarde maison au quotidien. Samba Backup est paramétrable pour cibler du SMB1.
Mais elle ne sauvegarde pas le système c’est la raison pour laquelle j’utilise Veeam;
Je l’ai planifié pour une sauvegarde par mois.
Par la suite, je me contenterai d’une sauvegarde avant les mises à jour.
Oui, je suis sur une version supervisée
Et je ne pensais pas avoir besoin de ma sauvegarde si tôt :
Probablement dû à une erreur de ma part, mon Debian s’est mis à jour en Trixie ce qui m’a valu une alerte comme quoi le système n’était pas supporté par HA.
Le plus long a été de saisir mon mot de passe car le système de récupération de Veeam ne connait que le clavier querty, sinon 5 mn pour redescendre l’intégralité de mon micro-PC.
