J’ai de nouveau un petit problème de débutant, mais malgré mes recherches je n’arrive pas à le résoudre.
Je suis sur HA et j’ai des Fibaro FGR 223 pour gérer mes volets roulants.
J’aimerais avec un double appui sur mon interrupteur (S1) du bureau fermer le volet roulant de la chambre 1.
Il faut je pense interagir avec le paramètre 40 du module:
J’ai bien activé l’option sur le module du bureau:
Et il se passe bien un truc lorsque j’appui 2 fois sur l’interrupteur:
Je dois à mon avis mal programmer mon automatisation:
C’est bien sûr une automatisation de test pour comprendre le processus.
Une fois le processus assimilé j’aimerais en faire des plus complexes avec des triples appui etc…
Merci pour votre aide!
Edit:
Lorsque j’active manuellement le paramètre 40 sur le FGR 223 du bureau
L’automatisation se lance bien et le volet de la chambre 1 se ferme à 50 %.
Mais rien ne se passe lorsque j’appuie deux fois sur l’interrupteur.
On voit Value Update lorsque je modifie le paramètre 40 dans le FGR du bureau: la scène se lance
et Value Notification lorsque j’appuie 2 fois sur l’interrupteur : rien ne se passe.
C’est donc pour moi un problème de scène au niveau du déclencheur. Il surveille un changement de valeur au lieu de surveiller une « Value Notification » ?
La réponse n’est pas très loin, mais je n’y arrive pas
J’ai fini par trouver la solution à mon problème, je me trompais de déclencheur.
Je poste la réponse car je n’ai rien trouvé sur Google
