J’ai créé un script PyScript permettant de récupérer les infos d’une chaudière Viessmann via un câble Optolink relié directement sur ma box HA.
Tout n’est pas encore finalisé mais le script est fonctionnel.
Pour les personnes intéressées, le script est disponible ici : GitHub - James-31/Viessmann2HASS: PyScript permettant d'interfacer Home Assistant avec une chaudière Viessmann via un câble Optolink
Pas mal, peux-tu donner quelques détails sur les chaudières / régulations / protocoles sur lequels tu as pu tester?
Je tourne encore avec OpenV, un Optolink maison et un Raspberry Pi 1.
J’ai testé uniquement sur ma chaudière, une Vitoligno 200S qui possède une régulation Ecotronic compatible avec le protocole optolink VS2.
Ce script est sensé pouvoir marcher avec toutes les régulations compatible avec le protocole VS2, sous réserve de mettre à jour les adresses.
Pour l’extraction des adresses et la réalisation du script, je me suis aidé du projet suivant : GitHub - sarnau/InsideViessmannVitosoft: Description of Optolink communication with Viessmann heating units and the XML files of the Vitosoft
