Sensor.hacs unavailable
depuis plusieurs mois mon sensor.hacs est unavailbale
comment puis je le recuperer pour connaitre le nombre de m.a.j dispo .
merci
Capture d’écran 2023-11-06 à 00.25.23
faut déjà voir si HACS tourne bien.
Les 3 premiers trucs à voir:
Paramètres>système>Journaux.
Y’a rien dans les logs qui parlent de HACS?
Parmètres>Appareils & Services.
Y’a pas de message d’erreur sur l’intégration HACS?
Paramètres>Système>Corrections> dans les options en haut à droite > « informations systeme »
Dans la partie HACS, ça semble ok?
Bonjour et merci pour ta réponse.
Dans les journaux, je n’ai pas d’erreur concernant HACS
Dans l’integration HACS tout est OK
Et dans parametre/Systeme/Corrections (info system) tout semble OK aussi :
Capture d’écran 2023-11-06 à 08.07.15
C’est un mystere !
il faut desactiver les experimental features
