Bonjour, je suis à la recherche du sensors index production du linky pour que je puisse me l’afficher dans ma configuration HA avec le module téléinfokit.
hello
c’est trop vague ce que tu dis en plus tu donne aucun detail.
Quand tu rentre dans un magasin acheté un pantalon au minimum tu indique la taille souhaité et sa couleur !!
Donc tu as un teleinfo de connecté sur ton linky et tu souhaite recupére l’info l’index de ta production.
Mais ce que tu dis pas c’est le type de teleinfo que tu as , comment il est programmé.
Eventuellement cela est fait avec un wesmos ou autre ?
Si la remonté actuelle ce fait un mqtt / wifi autre ?
Re, j’avais mis téléinfokit, je pensais qu’il était connu désolé je rectifie.
Voici le lien du téléinfokit
J’ai connecté ce module directement sur mon linky et je suis entrain de configurer ma page Électricité.
J’aimerais voir directement dessus l’index d’injection dans le réseau.
Pour l’index de base j’ai :
sensor. index_compteur_electricite
Voici un screen, j’ai pas encore terminé le réglage des jauges.
ton module téléinfo, il envoi en MQTT, s’il gère correctement l’index d’injection, tu devrais avoir un topic MQTT sur lequel il envoi les valeurs.
La puissance apparente c’est le topic : « teleinfokit/data/PAPP »
Donc si tu vas dans les intégrations > MQTT > Configurer
Tu peux écouter ce qui se passe sur les topics MQTT.
Dans la boite « écouter » tu entres teleinfokit/data/#
et ça t’affichera tout ce qui vient de ton compteur, attends quelques minutes suivant le fréquence de mise à jour et regarde toutes les valeurs que tu reçois. L’une d’elle sera surement l’injection.
Je ne peux pas te donner le code précis car je n’ai pas encore de Linky…
Je suis allé relever l’index, aucunes valeur ne correspond.
J’ai envoyé un mail au dev dès fois qu’il le connait.
