La config via yaml n est plus disponible il faut passer par l’interface web
merci Bcp!
J’ai configuré via le web avec api myElectricalData c’est OK j’attends mes premieres remontées
Question bonus, le sensor sensor.myenedis_cost_yesterday_xxxxxxxx est ‹ indisponible ›
Comment puis je le rendre disponible ? dois je attendre le lendemain de la premiere activation myEnedis ?
merci!
Oui, patiente demain. Regarde dans les attributs de l’entité principal tu verra HoraireMinCall
, c’est l’heure d’appel.
Même lovelace sur chrome / Companion (echo watt non présent ??), avez vous une idée pour cette différence ?
Chrome :
Companion :
Bonsoir à tous !
J’ai fait les mises à jour et impossible d’avoir la partie Ecowatt.
J’ai bien sélectionné myelectricaldata et mes sensors sont en myenedis. Est-ce normal?
Merci pour votre aide.
l’as-tu activé dans ls options de la card ?
l’astu activé dans les options de la card ? Ou sinon, probleme de cache du companion…
Merci, effectivement en vidant le cache de l’application c’est tout bon
Qqun a-t-il déjà créé des automations liées aux infos ecoWatt?
Y a t il un script possible pour forcer un reload des data ?
J’ai 1449 du coup j’en conclu 14:49
Est ce que cet attribut peut être changer via l’interface dev pour m’avancer par ex a 0300 (3h) histoire que j’ai la conso de la veille le matin
Bonjour @saniho,
Il faut déclarer quoi dans la card?
Juste le ShowEcowatt ?
Il faut l’intégration myenedis obligatoirement?
C’est bien ca et on peu pas modifier l’heure. Seul chose possible, recharger l’intégration et ca change l’heure. Ta plus cas prier pour que ca tombe vers 10h00 ( l’heure min est 9h30, tu pourra pas avant).
Merci. A ce propos y a t il moyen de recharger l’integration par script ?
Impressionnant!! @djal tu pourrais partager ton code stp ? cela me donne pas mal d’idées pour mon exploration de ui minimalist ^^surtout pour les 3 graphs du milieu (consos et couts) + conso global
merci par avance !
Oui on peu recharger l’intégration par un service.
service: homeassistant.reload_config_entry
data: {}
entity_id: sensor.myenedis_xxxxxxxxxxxxx #change par ton entité
tu créer un script:
alias: Recharger Myenedis
sequence:
- service: homeassistant.reload_config_entry
data: {}
entity_id: sensor.myenedis_sensor.myenedis_xxxxxxxxxxxxx #change par ton entité
tu créer un button et appel ce script:
type: button
show_name: true
show_icon: true
tap_action:
action: call-service
service: script.recharger_myenedis
data: {}
target: {}
icon: mdi:flash
l’horaire n’est pas modifiable, c’est definie par l’application pour eviter de surcharger les appels
et à 3:00 … le données ne sont pas encore mis à disposition par Enedis
Après l’appel « manuel » peut etre fait … pour changer cet aléas en mieux
oui just showEcoWatt
et oui uniquement compatible avec myEnedis
