Mes radiateurs fonctionnent par pic de puissance de plusieurs secondes.
Pour savoir quelle est ma puissance instantanée, j’ai besoin de la filtrer. Pour cela j’utilise la moyenne sur 5 min (platform: filter).
Mon problème est que si le radiateur est sur off, la puissance disponible reste à la dernière valeur ET le filtrage ne se déclenche plus…
J’ai réglé le problème de la puissance qui reste nulle. Par contre, je n’arrive pas à déclencher le filtre régulièrement.
J’ai tenté le sensor template suivant:
Bon j’ai trouvé tout seul comme un grand: HA active les modules sur changement d’état des entrées.
En fixant, la sortie, le module de filtre n’est appelé qu’une seule fois.
Solution:
Pour modifier la sortie, je récupère les minutes courantes / 10 et cela me donne une sortie résiduelle vivante…
Plus besoin des triggers car, de base, un module est triggé sur changement de ses entrées et la minute de l’heure courante fait partie des entrées.
