Serrure YALE : clef offline ou bien poubelle!
Salut à toustes,
J’ai des misères avec la serrure connectée YALE Linus (SKU : ASL6_05/101200/MB).
L’intégration dans HA est pénible : il faut dénicher une clef offline émise par la serrure dans un certain contexte (voir plus bas). J’avais réussi il y a deux ans, mais j’ai changé de système et je ne parviens plus à faire fonctionner le bazar.
Petit contexte : il s’agit d’une serrure Bluetooth qui est censée être relayée en WI-FI par une passerelle du fabricant (50 balles en plus évidemment). Si on l’utilise, on est condamné à passer par les serveurs de la marque, et donc dans les mains d’internet, ce que je ne souhaite pas (surtout pour de la sécurité).
De plus, il fallait au préalable utiliser l’intégration « August » (soeur de YALE), mais un rachat de la société a modifié leur stratégie, et désormais l’intégration August n’accepte plus les nouveau objets, et il faut migrer sur l’appli Yale proprement dite. C’est de la logique du XIXe siècle, on est trèèèès loin de la philosophie de Home Assistant, et ça me gave.
Bref.
Il est possible de s’affranchir de tout ça en ajoutant l’intégration Yale Access Bluetooth, ce que j’ai fait. La serrure est bel et bien reconnue, et proposée automatiquement comme nouvelle device.
Ensuite, il « suffit » de choper une clef « offline », qu’on peut trouver dans le log. Mais la serrure n’émet cette clef que lorsqu’elle détecte votre présence et s’ouvre automatiquement. On rentre ensuite la clef dans les paramètres d’intégration, et c’est goal (et on peut désactiver la possibilité d’ouverture automatique pour se remettre à l’abri…).
Seulement voilà : ce brol ne semble pas se décider à envoyer sa précieuse offline key.
A noter qu’on peut aussi trouver la clef en accédant à un répertoire caché sur son téléphone, puisque l’appli va la stocker dessus. J’ai donc rooté mon tel, mais que dalle. Point de DB à l’endroit indiqué.
Bref, j’ai deux questions :
  1. quelqu’un ici a-t-il réussi à l’intégrer dans HA ?
  2. quel serait le meilleur choix en 2024 pour remplacer cette tartufferie ?
Merci et bonne journée !
Michel
version core-2024.9.2
python_version 3.12.4
os_version 6.6.46-haos
arch x86_64
timezone Europe/Brussels
Installed Version 2.0.1
Available Repositories 1479
Downloaded Repositories 4
supervisor_version supervisor-2024.09.1
agent_version 1.6.0
docker_version 26.1.4
disk_total 30.8 GB
disk_used 15.5 GB
virtualization vmware
board ova
installed_addons Home Assistant Google Drive Backup (0.112.1), ESPHome (2024.9.0), File editor (5.8.0), Node-RED (18.0.5), ZeroTier One (0.18.0), Zigbee2MQTT (1.40.1-1), Mosquitto broker (6.4.1), Z-Wave JS UI (3.11.0), Z-Wave JS (0.7.2), FTP (5.1.0), Advanced SSH & Web Terminal (19.0.0), Network UPS Tools (0.13.1), Frigate (Full Access) (0.14.1), Samba share (12.3.2)
dashboards 2
resources 0
views 7
oldest_recorder_run 11 septembre 2024 à 12:08
current_recorder_run 19 septembre 2024 à 23:30
estimated_db_size 869.05 MiB
database_version 3.45.3
J’ai une nuki pro ça fonctionne parfaitement avec HA en matter ou meme en mqtt
Hello, merci pour ta réponse, vais aller voir ça.
Pas beaucoup de succès, ce post :grin:
Petit update.
Lors d’une mise à jour « récente » (septembre ? sais plus), l’extension a trouvé seule la fameuse offline key, et tous s’est mis en place sans que j’aie à faire quoique ce soit.
