Je suis novice avec HA. Je m’initie en essayant d’intégrer un module Shelly 2.5.
J’utilise HA sur une carte Raspberry PI3. J’ai ajouté HACS dans lequel j’ai intégré le module ShellyForAss.
Le module Shelly 2.5 a été configuré en me connectant directement à son adresse IP locale. Il fonctionne correctement via l’accès direct.
Dans HA, Paramètres/Appareils et services il y a bien un pavé « Shelly smart home » qui apparait, mais lorsque je clique sur le bouton « Configurer » j’ai systématiquement l’erreur suivante qui s’affiche : « Le flux de configuration n’a pas pu être chargé: 500 Internal Server Error Server got itself in trouble »
Quelqu’un connait-il ce problème et saurait m’aider à le résoudre ?
Merci d’avance !
version | core-2023.1.2 – | – installation_type | Home Assistant OS dev | false
hassio | true docker | true user | root virtualenv | false python_version | 3.10.7 os_name | Linux os_version
| 5.15.76-v8 arch | aarch64 timezone | Europe/Paris config_dir | /config
GitHub API | ok – | – GitHub Content | ok GitHub Web | ok GitHub API Calls Remaining | 4973
Installed Version | 1.29.1 Stage | running Available Repositories | 1268 Downloaded Repositories | 3
logged_in | false – | – can_reach_cert_server | ok can_reach_cloud_auth | ok can_reach_cloud | ok
host_os | Home Assistant OS 9.4 – | – update_channel | stable supervisor_version | supervisor-2022.12.1
agent_version | 1.4.1 docker_version | 20.10.19 disk_total | 6.6 GB disk_used | 2.5 GB healthy | true
supported | true board | rpi3-64 supervisor_api | ok version_api | ok installed_addons | Terminal & SSH (9.6.1)
dashboards | 2 – | – resources | 0 views | 2 mode | storage
oldest_recorder_run | 9 janvier 2023 à 16:02 – | – current_recorder_run | 13 janvier 2023 à 14:47
estimated_db_size | 1.02 MiB database_engine | sqlite database_version | 3.38.5
