Je suis en train de faire les câblage, merci encore pour les indications !
En revanche durant le câblage je constate une différence entre le schéma et les instructions de ton dernier message.
Effectivement tu indiques :
I du Shelly sur 2 de la pendule
O du Shelly sur 3 de la pendule
Mais d’après le schema, il faudrait que le “O” du module soit connecté à la phase de la bobine “A2”. Du coup d’après ma photo on serait plutôt sur l’inverse, à savoir :
Effectivement, on voit le fil blanc qui va a la bobine du contacteur. Mais Ça n’a pas vraiment d’importance dans ton cas.
Même inverser sur le Shelly le fonctionnement reste identique.
Mais par principe, je préfère mettre la sortie O du Shelly sur le fil qui va a la bobine du contacteur (A2). Donc tu peux inverser pour le principe.
Super merci !
Autre question, je souhaiterais avoir le report d’état de la filtration on/off.
Si j’ai bien tout compris, j’hésitais à changer l’instruction suivante :
L du Shelly (ou phase disjoncteur protection) sur borne 13 du contacteur
Car dans le cas où le EasyPacts TVS est à “OFF”, j’imagine que le Shelly renverrais un état “ON” alors que la pompe ne tourne pas.
A la place j’aurais bien fait ça :
Faire un pont en 1,5 entre la borne 5l3 et 13no du contacteur.
Comme ça, la borne 14no ne serait alimenté que si :
La borne 5L3 est alimenté
Et la bobine est en active
Qu’en penses-tu ?
P.S : Est-ce que je peux tout brancher, puis activer le mode détaché a posteriori dans l’application ou il vaut mieux que je démarre le shelly sans faire la connectique pour désactiver le mode détaché avant de câbler le SW ?
J’ai peur de casser le module.
En wifi, le mode switch détachée et le même que sur les Shelly en gen3 donc de ce côté c’est bon. C’est en zigbee que je suis pas certain.
Après pour l’alimentation par L5/3 sur le contact 13no c’est possible à partir du moment où c’est la même alimentation que celle qui arrive sur le Shelly.
Pour les réglages des modules, je préfère les régler avant de les câbler et mettre en place définitive juste en raccordant L et N.
Voilà une semaine que le Shelly tournait comme une horloge.
Bizarrement, il s’est mis “Hors ligne” sur l’application Shelly hier soir, soit 7 jours après l’installation.
Pourtant nous n’avons pas eu de coupure d’électricité ou d’internet cette fois.
Pour informations :
En essayant d’y accéder avec son adresse IP locale => Pas de réponse du serveur HTTP
Il apparaissait bien connecté au Wifi de son AP (Terminal “En ligne” sur l’application de mon Wifi Mesh)
Le seul moyen que j’ai trouvé pour le faire revenir est de couper le disjoncteur et le ré-enclencher.
Auriez-vous une idée de ce qu’il a pu se passer ? Je me demande si ce genre d’appareil peuvent avoir des crash logiciel. Par exemple plus de RAM disponible et le serveur HTTP + connexion Cloud se coupe mais l’appareil reste sous tension.
Le Shelly gen4 fonctionne en wifi ou zigbee, tu utilise quel protocole ?
Tu utilise le Shelly en direct ou tu passe par HA ?
Je n’ai pas de Shelly de ce type
J’ai des Shelly uni (wifi), cela est déjà arrivé une fois où deux qu’ils perdent le wifi et qu’ils ne soient plus reconnu sous HA. Pourquoi je ne saurai te dire.
Les Shelly que je possède sont déconnecté du cloud, je les utilise uniquement en local.
C’est possible, ça reste de l’électronique avec une part logiciel.
Si tu as coupé le module et remis sous tension et que c’est reparti, ça ressemble bien a un plantage.
As tu vérifié si il y a une mise à jour du firmware du module ?
J’utilise le Shelly en Wifi, et j’ai une borne de mon système Wifi Mesh positionné à 2 mètre du module donc le signal doit être pas mal.
J’utilise le Shelly via l’application “Shelly Smart Control”, je crois que ça passe par le Cloud.
J’ai effectivement déjà amené le firmware à la dernière version lors de l’installation le weekend dernier.
D’après l’application, il n’y a pas eu de nouvelle mise à jour du firmware depuis.
Peut-être que la fonction Cloud fait crasher le Shelly dans le temps ?
Je me demandais si il existait un système pour demander au Shelly de redémarrer quand il n’arrive plus à contacter internet.
Non il était impossible de le contacter via son adresse IP locale.
Par contre tu as raison, le Shelly est effectivement toujours en fonctionnement car la pompe se déclenche et se coupe en accord avec la programmation effectuée.
Pour information, aujourd’hui il est de nouveau passé hors ligne. Pourtant j’ai vérifié hier et il était en ligne. J’ai vraiment l’impression qu’il tiens exactement 7 jours avant de couper sa communication avec internet et le réseau local.
Ah non je n’ai pas essayé de fixer l’adresse IP également dans le Shelly. Par contre je l’ai fait au niveau du DHCP en associant son adresse MAC à une adresse IP fixe. ça devrait être suffisant où je fixe également dans le Shelly ?
Je n’ai qu’un seul Shelly malheureusement donc je ne peux pas comparer.
Voilà ce que je viens de changer dans les réglages :
BLE => Désactivé
Matter => Désactivé
Modbus => Désactivé
Settings / Wifi / Roaming / Interval => 0 secondes (au lieu de 60, pour désactiver la fonctionnalité)
On va croiser les doigts pour que dans 7 jours il soit encore Online
Après j’ai vue qu’il était possible de mettre un script dans le module pour le faire redémarrer régulièrement, comme celui-ci :
