Bonjour a vous
je continue ma migration de scenarion Nodered → HA
un truc tout bete que j’arrive pas a faire
j’ai un declencheur de volet a 7h si c’est le mode vacances, aller sur le declencheur 9h
je trouve pas la formule
Merci a vous
alias: Volets Roulants
description: ""
- platform: state
entity_id:
- calendar.volets
attribute: message
to: 7h00
- platform: state
entity_id:
- calendar.volets
attribute: message
to: 9h00
- choose:
- conditions:
- condition: trigger
id:
- 7h00
- if:
- condition: state
entity_id: input_boolean.vacances
state: "on"
then: []
alias: 7H
- conditions:
id:
- 9h00
- service: cover.open_cover
entity_id: cover.volets_jour
data: {}
alias: 9H
version |
core-2023.12.3 |
installation_type |
Home Assistant Container |
dev |
false |
hassio |
false |
docker |
true |
user |
root |
virtualenv |
false |
python_version |
3.11.6 |
os_name |
Linux |
os_version |
5.10.0-27-amd64 |
arch |
x86_64 |
timezone |
Europe/Paris |
config_dir |
/config |
GitHub API |
ok |
GitHub Content |
ok |
GitHub Web |
ok |
GitHub API Calls Remaining |
5000 |
Installed Version |
1.34.0 |
Stage |
running |
Available Repositories |
1402 |
Downloaded Repositories |
24 |
logged_in |
false |
can_reach_cert_server |
ok |
can_reach_cloud_auth |
ok |
can_reach_cloud |
ok |
dashboards |
2 |
resources |
12 |
views |
10 |
mode |
storage |
oldest_recorder_run |
16 avril 2024 à 07:29 |
current_recorder_run |
16 avril 2024 à 09:29 |
estimated_db_size |
1060.99 MiB |
database_engine |
sqlite |
database_version |
3.41.2 |
Tu utilise les blocs options et tu mets en condition tes id.
Merci pour la reponse,
ci joint mon schema nodered
j’arrive pas a interpreter le dans 2H, il faut que je créé un scenario « dans 2h » ?
c’etait facile de tirer des fils sur nodered lol
En fait le plus simple est de mettre en trigger 7h00 et 9h00.
Apres tu mets un id a chacune des heure et tu fait un bloc option pour chaque id selon ce que tu veux faire
