Un changement d’état en entrée/sortie de zone d’un des 2 users lance le flow.
1er switch: Si c’est une entrée dans la zone home, on prend le chemin du haut, si c’est un départ de la zone, on prend le chemin du bas
Les 2 chemins sont identiques à la différence prêt qu’en haut le portail sera déclenché s’il est fermé, ou une notif sur l’iphone indiquant qu’il est déjà ouvert.
En bas, le portail sera déclenché s’il est ouvert, ou une notif s’il est déjà fermé.
Je souhaiterais deux choses:
1/fusionner les deux triggers d’entrée en un seul node. J’ai eu des propositions de node (dans un autre post) mais ça ne convient pas. (ou je ne sais pas les utiliser…) https://forum.hacf.fr/t/debuter-avec-nodered/309/9?u=mopepettes
2/Ne pas être obligé d’utiliser 2 chemins. Peut-être en récupérant la sortie du switch « Arrivé ou Départ? » et la réinjecter juste après la vérif de l’état du portail? Il y a peut-être un node capable de cela? Je pense que c’est jouable via le switch mais je ne sais pas comment le paramétrer pour vérifier les données de 2 types d’entrée (person + boolean)…
Mais comment on fait pour tester le déclenchement? Je ne trouve pas dans les services. en changeant l’état des « person » en home/not_home, rien ne se sort du noeud Zone. Je voudrais voir ce qui sort de ce noeud pour l’utiliser et résoudre le point 2.
D’après ce que je vois, tu veux, en fonction de l’arrivée de Christelle ou Yohann, puis en fonction de l’état de ton portail (input_boolean ?) actionner le portail et envoyer une notification.
Est-ce bien cela ?
A quoi correspond l’input_boolean.ouverture_portail ?
C’est cela mais selon également si c’est une entrée de zone où une sortie de zone.
Le booléen c’est l’état d’ouverture du portail. Si c’est on, le portail est ouvert. Il est sur on lorsque le sensor de voltage du module smart device, relié à un aimant d’ouverture, est supérieur à 0.
J’ai mis ça par simplicité de manipulation mais j’aurais pu vérifier directement le voltage.
Le but étant d’ouvrir le portail en cas d’entrée de zone s’il est fermé et de fermer le portail en cas de sortie de zone s’il est ouvert.
J’ai beau essayer, impossible de tester le node « zone ». Il voit bien le changement d’état lorsque je force à Home ou not_home, mais rien ne sort dans le log:
Sachant que ce node attend une entrée ou sortie de zone, le changement d’état ne suffit peut-être pas?
Changement d’état de quoi?
Le carré rouge en dessous indique qu’un truc a été testé et que le résultat est faux/off/…
Je n’utilise pas cette notion de zone, donc, je ne sais pas trop.
Ca:
Et c’est là le pb, le node zone ne voit pas ce changement d’état comme déclencheur. Il attend enter ou leave, mais pour savoir le string exact attendu il faut que je déclenche ce qu’il attend pour le voir dans le log…
As tu testé en virant zone. ?
Sinon, pour débuger ça, je testerai avec le noeud event: all
Pendant pas longtemps! Ca charge le bus entre NR et HA.
Mais, tu mets events: all envoyé sur un noeud debug.
Avec ça, ça va sans doute aider pour la syntaxe.
Comme je ne sais pas à quel moment exact il se déclenche, il va falloir que je laisse tourner sur mon trajet boulot/maison de 10/15 minutes. Je vais avoir un tas d’infos…
