Sauriez-vous me dire comment simplifier mon scenario de lancement de radio sur mes différentes squeezebox?
Je vous le dis d’entrée de jeu, je pense que mon problème vient de l’utilisation des mauvaises nodes.
En soit, ca fonctionne mais c’est indigeste et une vrai usine à gaz.
Je vous explique le principe:
J’ai des input-booléens pour chaque bouton (image) de mes stations de radio. Quand je clique dessus, il change d’état. Je récupère ce changement d’état pour lancer le scenario.
J’ai un input-select qui me sert à sélectionner ma platine squeezebox.
J’aimerais garder ce principe des input-booleens et des input-select.
En gros, je principe est que lorsque je clique sur l’image de ma radio, il verifie la platine sélectionnée et envoi un msg.payload avec l’adresse de la radio vers le node squeezebox de la platine sélectionnée.
En gros, il serait intéressant d’avoir 2 payloads (1 avec le nom de la platine, l’autre avec l’adresse de la webradio) mais je ne sais pas comment faire. De plus, je ne sais pas comment l’intégrer dans le node squeezebox à l’endroit de la sélection de la platine.
Ecris comme ca, ca à l’air simple. Par contre, à mettre en œuvre, je galère (en tout cas pour que ca soit propre).
Je vous mets le flow. A savoir que je ne met que pour 3 radios (pour la « lisibilité ») alors qu’il m’en faut minimum 10. Je n’ai pas changé l’adresse des radios mais je le ferai quand ce sera au point.
[{"id":"78031601.7df588","type":"server-state-changed","z":"be92af17.7cfd3","name":"NRJ","server":"f2797c98.ae263","version":1,"exposeToHomeAssistant":false,"haConfig":[{"property":"name","value":""},{"property":"icon","value":""}],"entityidfilter":"input_boolean.nrj","entityidfiltertype":"exact","outputinitially":false,"state_type":"str","haltifstate":"","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","outputs":1,"output_only_on_state_change":true,"for":0,"forType":"num","forUnits":"minutes","ignorePrevStateNull":false,"ignorePrevStateUnknown":false,"ignorePrevStateUnavailable":false,"ignoreCurrentStateUnknown":false,"ignoreCurrentStateUnavailable":false,"x":90,"y":780,"wires":[["42e73a16.e871c4"]]},{"id":"4bdba32e.f5d4ac","type":"server-state-changed","z":"be92af17.7cfd3","name":"Radio contact","server":"f2797c98.ae263","version":1,"exposeToHomeAssistant":false,"haConfig":[{"property":"name","value":""},{"property":"icon","value":""}],"entityidfilter":"input_boolean.radio_contact","entityidfiltertype":"exact","outputinitially":false,"state_type":"str","haltifstate":"","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","outputs":1,"output_only_on_state_change":true,"for":0,"forType":"num","forUnits":"minutes","ignorePrevStateNull":false,"ignorePrevStateUnknown":false,"ignorePrevStateUnavailable":false,"ignoreCurrentStateUnknown":false,"ignoreCurrentStateUnavailable":false,"x":110,"y":1360,"wires":[["175a62ce.510c6d"]]},{"id":"af6a0255.4c238","type":"server-state-changed","z":"be92af17.7cfd3","name":"Nostalgie","server":"f2797c98.ae263","version":1,"exposeToHomeAssistant":false,"haConfig":[{"property":"name","value":""},{"property":"icon","value":""}],"entityidfilter":"input_boolean.nostalgie","entityidfiltertype":"exact","outputinitially":false,"state_type":"str","haltifstate":"","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","outputs":1,"output_only_on_state_change":true,"for":0,"forType":"num","forUnits":"minutes","ignorePrevStateNull":false,"ignorePrevStateUnknown":false,"ignorePrevStateUnavailable":false,"ignoreCurrentStateUnknown":false,"ignoreCurrentStateUnavailable":false,"x":100,"y":1940,"wires":[["a1d1e675.fb1778"]]},{"id":"c9e4c227.e0837","type":"switch","z":"be92af17.7cfd3","name":"","property":"payload","propertyType":"msg","rules":[{"t":"regex","v":"salon","vt":"str","case":false},{"t":"regex","v":"cuisine","vt":"str","case":false},{"t":"regex","v":"salle_de_bain","vt":"str","case":false},{"t":"regex","v":"caves","vt":"str","case":false},{"t":"regex","v":"hall","vt":"str","case":false},{"t":"regex","v":"sous_passerelle","vt":"str","case":false},{"t":"regex","v":"salle_de_jeux","vt":"str","case":false},{"t":"regex","v":"chambre_parents","vt":"str","case":false},{"t":"regex","v":"chambre_heather","vt":"str","case":false},{"t":"regex","v":"chambre_kirsten","vt":"str","case":false},{"t":"regex","v":"chambre_pacey","vt":"str","case":false},{"t":"regex","v":"bureau","vt":"str","case":false},{"t":"regex","v":"wc","vt":"str","case":false},{"t":"regex","v":"exterieur","vt":"str","case":false},{"t":"regex","v":"piscine","vt":"str","case":false}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":15,"x":470,"y":780,"wires":[["dc8e8c1b.6ded6"],["d4bda8e8.b4a938"],["41fffde9.4cf7f4"],["b2a5ac0f.767e9"],["176373f.3dfd28c"],["fb043a28.6087f8"],["f123bfbd.43517"],["b01a2574.cb3168"],["b099bfe3.8f717"],["f3f1b3e6.f0608"],["d704ce3e.f974c"],["9b019b0a.a4f5e8"],["e346835e.a49a1"],["db3994ec.d56d98"],["fcc4377b.bb4f38"]]},{"id":"42e73a16.e871c4","type":"api-current-state","z":"be92af17.7cfd3","name":"Choix platine","server":"f2797c98.ae263","version":1,"outputs":1,"halt_if":"","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","override_topic":false,"entity_id":"input_select.lms_player","state_type":"str","state_location":"payload","override_payload":"msg","entity_location":"data","override_data":"msg","blockInputOverrides":false,"x":310,"y":780,"wires":[["c9e4c227.e0837"]]},{"id":"dc8e8c1b.6ded6","type":"change","z":"be92af17.7cfd3","name":"Adresse NRJ","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"playlist,play,http://opml.radiotime.com/Tune.ashx?id=s59504&formats=aac,ogg,mp3,wmpro,wma,wmvoice&partnerId=16&serial=d457cda8652ccfca43ce1371cc31ef78","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":650,"y":500,"wires":[["68b82b18.e3f094"]]},{"id":"68b82b18.e3f094","type":"squeezebox-out","z":"be92af17.7cfd3","squeezebox_server":"baa14e60.cafd6","player_name":"salon","command":"","x":1170,"y":560,"wires":[[]]},{"id":"d2654500.d14fb8","type":"switch","z":"be92af17.7cfd3","name":"","property":"payload","propertyType":"msg","rules":[{"t":"regex","v":"salon","vt":"str","case":false},{"t":"regex","v":"cuisine","vt":"str","case":false},{"t":"regex","v":"salle_de_bain","vt":"str","case":false},{"t":"regex","v":"caves","vt":"str","case":false},{"t":"regex","v":"hall","vt":"str","case":false},{"t":"regex","v":"sous_passerelle","vt":"str","case":false},{"t":"regex","v":"salle_de_jeux","vt":"str","case":false},{"t":"regex","v":"chambre_parents","vt":"str","case":false},{"t":"regex","v":"chambre_heather","vt":"str","case":false},{"t":"regex","v":"chambre_kirsten","vt":"str","case":false},{"t":"regex","v":"chambre_pacey","vt":"str","case":false},{"t":"regex","v":"bureau","vt":"str","case":false},{"t":"regex","v":"wc","vt":"str","case":false},{"t":"regex","v":"exterieur","vt":"str","case":false},{"t":"regex","v":"piscine","vt":"str","case":false}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":15,"x":470,"y":1360,"wires":[["d6af1f38.deb94"],["f05e2f27.e0e65"],["2d029e5c.75d172"],["dae2320f.a2f97"],["b0cbb28e.a5fe8"],["c374a552.f6ad28"],["e00a1b27.077ea8"],["3cd3ca8.90cb336"],["72fa2123.07f46"],["ff5c54db.65e628"],["dac76488.3e7ef8"],["9cad2a9d.1fd538"],["195cd2b.180132d"],["d1451099.2a2e5"],["e91f5e73.b6b7d"]]},{"id":"78e82d55.138704","type":"switch","z":"be92af17.7cfd3","name":"","property":"payload","propertyType":"msg","rules":[{"t":"regex","v":"salon","vt":"str","case":false},{"t":"regex","v":"cuisine","vt":"str","case":false},{"t":"regex","v":"salle_de_bain","vt":"str","case":false},{"t":"regex","v":"caves","vt":"str","case":false},{"t":"regex","v":"hall","vt":"str","case":false},{"t":"regex","v":"sous_passerelle","vt":"str","case":false},{"t":"regex","v":"salle_de_jeux","vt":"str","case":false},{"t":"regex","v":"chambre_parents","vt":"str","case":false},{"t":"regex","v":"chambre_heather","vt":"str","case":false},{"t":"regex","v":"chambre_kirsten","vt":"str","case":false},{"t":"regex","v":"chambre_pacey","vt":"str","case":false},{"t":"regex","v":"bureau","vt":"str","case":false},{"t":"regex","v":"wc","vt":"str","case":false},{"t":"regex","v":"exterieur","vt":"str","case":false},{"t":"regex","v":"piscine","vt":"str","case":false}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":15,"x":470,"y":1940,"wires":[["53d6ff42.e8f57"],["6a271b43.9aff94"],["e7d321da.a4ba9"],["37401b76.318e34"],["9a218a95.cb8f68"],["37688575.58d88a"],["e713c331.3a024"],["c446e032.327a2"],["77f45f2.28705a"],["a4f5accf.f3db7"],["fcfc66be.f0c068"],["3eb24ece.389eb2"],["94b0e0ae.68a3"],["ee30deb7.b877"],["8bf44089.a3a9"]]},{"id":"175a62ce.510c6d","type":"api-current-state","z":"be92af17.7cfd3","name":"Choix platine","server":"f2797c98.ae263","version":1,"outputs":1,"halt_if":"","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","override_topic":false,"entity_id":"input_select.lms_player","state_type":"str","state_location":"payload","override_payload":"msg","entity_location":"data","override_data":"msg","blockInputOverrides":false,"x":310,"y":1360,"wires":[["d2654500.d14fb8"]]},{"id":"a1d1e675.fb1778","type":"api-current-state","z":"be92af17.7cfd3","name":"Choix platine","server":"f2797c98.ae263","version":1,"outputs":1,"halt_if":"","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","override_topic":false,"entity_id":"input_select.lms_player","state_type":"str","state_location":"payload","override_payload":"msg","entity_location":"data","override_data":"msg","blockInputOverrides":false,"x":310,"y":1940,"wires":[["78e82d55.138704"]]},{"id":"d4bda8e8.b4a938","type":"change","z":"be92af17.7cfd3","name":"Adresse NRJ","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"playlist,play,http://opml.radiotime.com/Tune.ashx?id=s59504&formats=aac,ogg,mp3,wmpro,wma,wmvoice&partnerId=16&serial=d457cda8652ccfca43ce1371cc31ef78","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":650,"y":540,"wires":[["13d688d9.5e43c7"]]},{"id":"fb043a28.6087f8","type":"change","z":"be92af17.7cfd3","name":"Adresse NRJ","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"playlist,play,http://opml.radiotime.com/Tune.ashx?id=s59504&formats=aac,ogg,mp3,wmpro,wma,wmvoice&partnerId=16&serial=d457cda8652ccfca43ce1371cc31ef78","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":650,"y":700,"wires":[["494373b2.fd6acc"]]},{"id":"f123bfbd.43517","type":"change","z":"be92af17.7cfd3","name":"Adresse NRJ","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"playlist,play,http://opml.radiotime.com/Tune.ashx?id=s59504&formats=aac,ogg,mp3,wmpro,wma,wmvoice&partnerId=16&serial=d457cda8652ccfca43ce1371cc31ef78","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":650,"y":740,"wires":[["187d92bd.a8195d"]]},{"id":"b01a2574.cb3168","type":"change","z":"be92af17.7cfd3","name":"Adresse NRJ","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"playlist,play,http://opml.radiotime.com/Tune.ashx?id=s59504&formats=aac,ogg,mp3,wmpro,wma,wmvoice&partnerId=16&serial=d457cda8652ccfca43ce1371cc31ef78","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":650,"y":780,"wires":[["40f7a2e6.2bfbac"]]},{"id":"b099bfe3.8f717","type":"change","z":"be92af17.7cfd3","name":"Adresse NRJ","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"playlist,play,http://opml.radiotime.com/Tune.ashx?id=s59504&formats=aac,ogg,mp3,wmpro,wma,wmvoice&partnerId=16&serial=d457cda8652ccfca43ce1371cc31ef78","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":650,"y":820,"wires":[["8ba9d9a6.bbe178"]]},{"id":"f3f1b3e6.f0608","type":"change","z":"be92af17.7cfd3","name":"Adresse NRJ","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"playlist,play,http://opml.radiotime.com/Tune.ashx?id=s59504&formats=aac,ogg,mp3,wmpro,wma,wmvoice&partnerId=16&serial=d457cda8652ccfca43ce1371cc31ef78","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":650,"y":860,"wires":[["ed196a4c.a1cf98"]]},{"id":"41fffde9.4cf7f4","type":"change","z":"be92af17.7cfd3","name":"Adresse NRJ","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"playlist,play,http://opml.radiotime.com/Tune.ashx?id=s59504&formats=aac,ogg,mp3,wmpro,wma,wmvoice&partnerId=16&serial=d457cda8652ccfca43ce1371cc31ef78","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":650,"y":580,"wires":[["83b6e45c.020d98"]]},{"id":"b2a5ac0f.767e9","type":"change","z":"be92af17.7cfd3","name":"Adresse NRJ","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"playlist,play,http://opml.radiotime.com/Tune.ashx?id=s59504&formats=aac,ogg,mp3,wmpro,wma,wmvoice&partnerId=16&serial=d457cda8652ccfca43ce1371cc31ef78","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":650,"y":620,"wires":[["2e5789ca.169f06"]]},{"id":"176373f.3dfd28c","type":"change","z":"be92af17.7cfd3","name":"Adresse NRJ","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"playlist,play,http://opml.radiotime.com/Tune.ashx?id=s59504&formats=aac,ogg,mp3,wmpro,wma,wmvoice&partnerId=16&serial=d457cda8652ccfca43ce1371cc31ef78","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":650,"y":660,"wires":[["6c21aa16.fea624"]]},{"id":"d704ce3e.f974c","type":"change","z":"be92af17.7cfd3","name":"Adresse NRJ","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"playlist,play,http://opml.radiotime.com/Tune.ashx?id=s59504&formats=aac,ogg,mp3,wmpro,wma,wmvoice&partnerId=16&serial=d457cda8652ccfca43ce1371cc31ef78","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":650,"y":900,"wires":[["7851c97d.71ab98"]]},{"id":"9b019b0a.a4f5e8","type":"change","z":"be92af17.7cfd3","name":"Adresse NRJ","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"playlist,play,http://opml.radiotime.com/Tune.ashx?id=s59504&formats=aac,ogg,mp3,wmpro,wma,wmvoice&partnerId=16&serial=d457cda8652ccfca43ce1371cc31ef78","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":650,"y":940,"wires":[["52a27404.4cb21c"]]},{"id":"e346835e.a49a1","type":"change","z":"be92af17.7cfd3","name":"Adresse NRJ","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"playlist,play,http://opml.radiotime.com/Tune.ashx?id=s59504&formats=aac,ogg,mp3,wmpro,wma,wmvoice&partnerId=16&serial=d457cda8652ccfca43ce1371cc31ef78","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":650,"y":980,"wires":[["5d57f6ef.eb65f8"]]},{"id":"db3994ec.d56d98","type":"change","z":"be92af17.7cfd3","name":"Adresse NRJ","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"playlist,play,http://opml.radiotime.com/Tune.ashx?id=s59504&formats=aac,ogg,mp3,wmpro,wma,wmvoice&partnerId=16&serial=d457cda8652ccfca43ce1371cc31ef78","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":650,"y":1020,"wires":[["9158cf3d.c93ba"]]},{"id":"fcc4377b.bb4f38","type":"change","z":"be92af17.7cfd3","name":"Adresse NRJ","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"playlist,play,http://opml.radiotime.com/Tune.ashx?id=s59504&formats=aac,ogg,mp3,wmpro,wma,wmvoice&partnerId=16&serial=d457cda8652ccfca43ce1371cc31ef78","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":650,"y":1060,"wires":[["f062c982.152bd8"]]},{"id":"d6af1f38.deb94","type":"change","z":"be92af17.7cfd3","name":"Adresse Radio contact","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"playlist,play,http://opml.radiotime.com/Tune.ashx?id=s59504&formats=aac,ogg,mp3,wmpro,wma,wmvoice&partnerId=16&serial=d457cda8652ccfca43ce1371cc31ef78","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":680,"y":1100,"wires":[["68b82b18.e3f094"]]},{"id":"f05e2f27.e0e65","type":"change","z":"be92af17.7cfd3","name":"Adresse Radio contact","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"playlist,play,http://opml.radiotime.com/Tune.ashx?id=s59504&formats=aac,ogg,mp3,wmpro,wma,wmvoice&partnerId=16&serial=d457cda8652ccfca43ce1371cc31ef78","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":680,"y":1140,"wires":[["13d688d9.5e43c7"]]},{"id":"2d029e5c.75d172","type":"change","z":"be92af17.7cfd3","name":"Adresse Radio contact","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"playlist,play,http://opml.radiotime.com/Tune.ashx?id=s59504&formats=aac,ogg,mp3,wmpro,wma,wmvoice&partnerId=16&serial=d457cda8652ccfca43ce1371cc31ef78","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":680,"y":1180,"wires":[["83b6e45c.020d98"]]},{"id":"dae2320f.a2f97","type":"change","z":"be92af17.7cfd3","name":"Adresse Radio contact","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"playlist,play,http://opml.radiotime.com/Tune.ashx?id=s59504&formats=aac,ogg,mp3,wmpro,wma,wmvoice&partnerId=16&serial=d457cda8652ccfca43ce1371cc31ef78","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":680,"y":1220,"wires":[["2e5789ca.169f06"]]},{"id":"b0cbb28e.a5fe8","type":"change","z":"be92af17.7cfd3","name":"Adresse Radio contact","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"playlist,play,http://opml.radiotime.com/Tune.ashx?id=s59504&formats=aac,ogg,mp3,wmpro,wma,wmvoice&partnerId=16&serial=d457cda8652ccfca43ce1371cc31ef78","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":680,"y":1260,"wires":[["6c21aa16.fea624"]]},{"id":"c374a552.f6ad28","type":"change","z":"be92af17.7cfd3","name":"Adresse Radio contact","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"playlist,play,http://opml.radiotime.com/Tune.ashx?id=s59504&formats=aac,ogg,mp3,wmpro,wma,wmvoice&partnerId=16&serial=d457cda8652ccfca43ce1371cc31ef78","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":680,"y":1300,"wires":[["494373b2.fd6acc"]]},{"id":"e00a1b27.077ea8","type":"change","z":"be92af17.7cfd3","name":"Adresse Radio contact","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"playlist,play,http://opml.radiotime.com/Tune.ashx?id=s59504&formats=aac,ogg,mp3,wmpro,wma,wmvoice&partnerId=16&serial=d457cda8652ccfca43ce1371cc31ef78","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":680,"y":1340,"wires":[["187d92bd.a8195d"]]},{"id":"3cd3ca8.90cb336","type":"change","z":"be92af17.7cfd3","name":"Adresse Radio contact","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"playlist,play,http://opml.radiotime.com/Tune.ashx?id=s59504&formats=aac,ogg,mp3,wmpro,wma,wmvoice&partnerId=16&serial=d457cda8652ccfca43ce1371cc31ef78","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":680,"y":1380,"wires":[["40f7a2e6.2bfbac"]]},{"id":"72fa2123.07f46","type":"change","z":"be92af17.7cfd3","name":"Adresse Radio contact","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"playlist,play,http://opml.radiotime.com/Tune.ashx?id=s59504&formats=aac,ogg,mp3,wmpro,wma,wmvoice&partnerId=16&serial=d457cda8652ccfca43ce1371cc31ef78","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":680,"y":1420,"wires":[["8ba9d9a6.bbe178"]]},{"id":"ff5c54db.65e628","type":"change","z":"be92af17.7cfd3","name":"Adresse Radio contact","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"playlist,play,http://opml.radiotime.com/Tune.ashx?id=s59504&formats=aac,ogg,mp3,wmpro,wma,wmvoice&partnerId=16&serial=d457cda8652ccfca43ce1371cc31ef78","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":680,"y":1460,"wires":[["ed196a4c.a1cf98"]]},{"id":"dac76488.3e7ef8","type":"change","z":"be92af17.7cfd3","name":"Adresse Radio contact","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"playlist,play,http://opml.radiotime.com/Tune.ashx?id=s59504&formats=aac,ogg,mp3,wmpro,wma,wmvoice&partnerId=16&serial=d457cda8652ccfca43ce1371cc31ef78","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":680,"y":1500,"wires":[["7851c97d.71ab98"]]},{"id":"9cad2a9d.1fd538","type":"change","z":"be92af17.7cfd3","name":"Adresse Radio contact","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"playlist,play,http://opml.radiotime.com/Tune.ashx?id=s59504&formats=aac,ogg,mp3,wmpro,wma,wmvoice&partnerId=16&serial=d457cda8652ccfca43ce1371cc31ef78","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":680,"y":1540,"wires":[["52a27404.4cb21c"]]},{"id":"195cd2b.180132d","type":"change","z":"be92af17.7cfd3","name":"Adresse Radio contact","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"playlist,play,http://opml.radiotime.com/Tune.ashx?id=s59504&formats=aac,ogg,mp3,wmpro,wma,wmvoice&partnerId=16&serial=d457cda8652ccfca43ce1371cc31ef78","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":680,"y":1580,"wires":[["5d57f6ef.eb65f8"]]},{"id":"d1451099.2a2e5","type":"change","z":"be92af17.7cfd3","name":"Adresse Radio contact","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"playlist,play,http://opml.radiotime.com/Tune.ashx?id=s59504&formats=aac,ogg,mp3,wmpro,wma,wmvoice&partnerId=16&serial=d457cda8652ccfca43ce1371cc31ef78","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":680,"y":1620,"wires":[["9158cf3d.c93ba"]]},{"id":"e91f5e73.b6b7d","type":"change","z":"be92af17.7cfd3","name":"Adresse Radio contact","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"playlist,play,http://opml.radiotime.com/Tune.ashx?id=s59504&formats=aac,ogg,mp3,wmpro,wma,wmvoice&partnerId=16&serial=d457cda8652ccfca43ce1371cc31ef78","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":680,"y":1660,"wires":[["f062c982.152bd8"]]},{"id":"53d6ff42.e8f57","type":"change","z":"be92af17.7cfd3","name":"Adresse Nostalgie","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"playlist,play,http://opml.radiotime.com/Tune.ashx?id=s59504&formats=aac,ogg,mp3,wmpro,wma,wmvoice&partnerId=16&serial=d457cda8652ccfca43ce1371cc31ef78","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":670,"y":1700,"wires":[["68b82b18.e3f094"]]},{"id":"6a271b43.9aff94","type":"change","z":"be92af17.7cfd3","name":"Adresse Nostalgie","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"playlist,play,http://opml.radiotime.com/Tune.ashx?id=s59504&formats=aac,ogg,mp3,wmpro,wma,wmvoice&partnerId=16&serial=d457cda8652ccfca43ce1371cc31ef78","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":670,"y":1740,"wires":[["13d688d9.5e43c7"]]},{"id":"e7d321da.a4ba9","type":"change","z":"be92af17.7cfd3","name":"Adresse Nostalgie","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"playlist,play,http://opml.radiotime.com/Tune.ashx?id=s59504&formats=aac,ogg,mp3,wmpro,wma,wmvoice&partnerId=16&serial=d457cda8652ccfca43ce1371cc31ef78","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":670,"y":1780,"wires":[["83b6e45c.020d98"]]},{"id":"37401b76.318e34","type":"change","z":"be92af17.7cfd3","name":"Adresse Nostalgie","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"playlist,play,http://opml.radiotime.com/Tune.ashx?id=s59504&formats=aac,ogg,mp3,wmpro,wma,wmvoice&partnerId=16&serial=d457cda8652ccfca43ce1371cc31ef78","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":670,"y":1820,"wires":[["2e5789ca.169f06"]]},{"id":"9a218a95.cb8f68","type":"change","z":"be92af17.7cfd3","name":"Adresse Nostalgie","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"playlist,play,http://opml.radiotime.com/Tune.ashx?id=s59504&formats=aac,ogg,mp3,wmpro,wma,wmvoice&partnerId=16&serial=d457cda8652ccfca43ce1371cc31ef78","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":670,"y":1860,"wires":[["6c21aa16.fea624"]]},{"id":"37688575.58d88a","type":"change","z":"be92af17.7cfd3","name":"Adresse Nostalgie","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"playlist,play,http://opml.radiotime.com/Tune.ashx?id=s59504&formats=aac,ogg,mp3,wmpro,wma,wmvoice&partnerId=16&serial=d457cda8652ccfca43ce1371cc31ef78","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":670,"y":1900,"wires":[["494373b2.fd6acc"]]},{"id":"e713c331.3a024","type":"change","z":"be92af17.7cfd3","name":"Adresse Nostalgie","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"playlist,play,http://opml.radiotime.com/Tune.ashx?id=s59504&formats=aac,ogg,mp3,wmpro,wma,wmvoice&partnerId=16&serial=d457cda8652ccfca43ce1371cc31ef78","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":670,"y":1940,"wires":[["187d92bd.a8195d"]]},{"id":"c446e032.327a2","type":"change","z":"be92af17.7cfd3","name":"Adresse Nostalgie","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"playlist,play,http://opml.radiotime.com/Tune.ashx?id=s59504&formats=aac,ogg,mp3,wmpro,wma,wmvoice&partnerId=16&serial=d457cda8652ccfca43ce1371cc31ef78","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":670,"y":1980,"wires":[["40f7a2e6.2bfbac"]]},{"id":"77f45f2.28705a","type":"change","z":"be92af17.7cfd3","name":"Adresse Nostalgie","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"playlist,play,http://opml.radiotime.com/Tune.ashx?id=s59504&formats=aac,ogg,mp3,wmpro,wma,wmvoice&partnerId=16&serial=d457cda8652ccfca43ce1371cc31ef78","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":670,"y":2020,"wires":[["8ba9d9a6.bbe178"]]},{"id":"a4f5accf.f3db7","type":"change","z":"be92af17.7cfd3","name":"Adresse Nostalgie","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"playlist,play,http://opml.radiotime.com/Tune.ashx?id=s59504&formats=aac,ogg,mp3,wmpro,wma,wmvoice&partnerId=16&serial=d457cda8652ccfca43ce1371cc31ef78","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":670,"y":2060,"wires":[["ed196a4c.a1cf98"]]},{"id":"fcfc66be.f0c068","type":"change","z":"be92af17.7cfd3","name":"Adresse Nostalgie","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"playlist,play,http://opml.radiotime.com/Tune.ashx?id=s59504&formats=aac,ogg,mp3,wmpro,wma,wmvoice&partnerId=16&serial=d457cda8652ccfca43ce1371cc31ef78","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":670,"y":2100,"wires":[["7851c97d.71ab98"]]},{"id":"3eb24ece.389eb2","type":"change","z":"be92af17.7cfd3","name":"Adresse Nostalgie","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"playlist,play,http://opml.radiotime.com/Tune.ashx?id=s59504&formats=aac,ogg,mp3,wmpro,wma,wmvoice&partnerId=16&serial=d457cda8652ccfca43ce1371cc31ef78","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":670,"y":2140,"wires":[["52a27404.4cb21c"]]},{"id":"94b0e0ae.68a3","type":"change","z":"be92af17.7cfd3","name":"Adresse Nostalgie","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"playlist,play,http://opml.radiotime.com/Tune.ashx?id=s59504&formats=aac,ogg,mp3,wmpro,wma,wmvoice&partnerId=16&serial=d457cda8652ccfca43ce1371cc31ef78","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":670,"y":2180,"wires":[["5d57f6ef.eb65f8"]]},{"id":"ee30deb7.b877","type":"change","z":"be92af17.7cfd3","name":"Adresse Nostalgie","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"playlist,play,http://opml.radiotime.com/Tune.ashx?id=s59504&formats=aac,ogg,mp3,wmpro,wma,wmvoice&partnerId=16&serial=d457cda8652ccfca43ce1371cc31ef78","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":670,"y":2220,"wires":[["9158cf3d.c93ba"]]},{"id":"13d688d9.5e43c7","type":"squeezebox-out","z":"be92af17.7cfd3","squeezebox_server":"baa14e60.cafd6","player_name":"cuisine","command":"","x":1180,"y":640,"wires":[[]]},{"id":"83b6e45c.020d98","type":"squeezebox-out","z":"be92af17.7cfd3","squeezebox_server":"baa14e60.cafd6","player_name":"salle_de_bain","command":"","x":1200,"y":720,"wires":[[]]},{"id":"494373b2.fd6acc","type":"squeezebox-out","z":"be92af17.7cfd3","squeezebox_server":"baa14e60.cafd6","player_name":"sous_passerelle","command":"","x":1200,"y":960,"wires":[[]]},{"id":"2e5789ca.169f06","type":"squeezebox-out","z":"be92af17.7cfd3","squeezebox_server":"baa14e60.cafd6","player_name":"caves","command":"","x":1170,"y":800,"wires":[[]]},{"id":"6c21aa16.fea624","type":"squeezebox-out","z":"be92af17.7cfd3","squeezebox_server":"baa14e60.cafd6","player_name":"hall","command":"","x":1170,"y":880,"wires":[[]]},{"id":"187d92bd.a8195d","type":"squeezebox-out","z":"be92af17.7cfd3","squeezebox_server":"baa14e60.cafd6","player_name":"salle_de_jeux","command":"","x":1200,"y":1040,"wires":[[]]},{"id":"40f7a2e6.2bfbac","type":"squeezebox-out","z":"be92af17.7cfd3","squeezebox_server":"baa14e60.cafd6","player_name":"chambre_parents","command":"","x":1210,"y":1120,"wires":[[]]},{"id":"8ba9d9a6.bbe178","type":"squeezebox-out","z":"be92af17.7cfd3","squeezebox_server":"baa14e60.cafd6","player_name":"chambre_heather","command":"","x":1210,"y":1200,"wires":[[]]},{"id":"ed196a4c.a1cf98","type":"squeezebox-out","z":"be92af17.7cfd3","squeezebox_server":"baa14e60.cafd6","player_name":"Chambre_kirsten","command":"","x":1210,"y":1280,"wires":[[]]},{"id":"7851c97d.71ab98","type":"squeezebox-out","z":"be92af17.7cfd3","squeezebox_server":"baa14e60.cafd6","player_name":"chambre_pacey","command":"","x":1200,"y":1360,"wires":[[]]},{"id":"52a27404.4cb21c","type":"squeezebox-out","z":"be92af17.7cfd3","squeezebox_server":"baa14e60.cafd6","player_name":"bureau","command":"","x":1180,"y":1440,"wires":[[]]},{"id":"5d57f6ef.eb65f8","type":"squeezebox-out","z":"be92af17.7cfd3","squeezebox_server":"baa14e60.cafd6","player_name":"wc","command":"","x":1170,"y":1520,"wires":[[]]},{"id":"9158cf3d.c93ba","type":"squeezebox-out","z":"be92af17.7cfd3","squeezebox_server":"baa14e60.cafd6","player_name":"exterieur","command":"","x":1180,"y":1600,"wires":[[]]},{"id":"f062c982.152bd8","type":"squeezebox-out","z":"be92af17.7cfd3","squeezebox_server":"baa14e60.cafd6","player_name":"piscine","command":"","x":1180,"y":1680,"wires":[[]]},{"id":"8bf44089.a3a9","type":"change","z":"be92af17.7cfd3","name":"Adresse Nostalgie","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"playlist,play,http://opml.radiotime.com/Tune.ashx?id=s59504&formats=aac,ogg,mp3,wmpro,wma,wmvoice&partnerId=16&serial=d457cda8652ccfca43ce1371cc31ef78","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":670,"y":2260,"wires":[["f062c982.152bd8"]]},{"id":"f2797c98.ae263","type":"server","name":"Home Assistant","addon":true},{"id":"baa14e60.cafd6","type":"squeezebox-server","host":"http://192.168.1.10","port":"9000","name":"Logitech Media Server","username":"","password":""}]
Pour info, le node squeezebox peut prendre le msg.payload comme adresse de la radio. C’est ce que j’ai essayé de faire.
En vous remerciant
