Je viens de remarquer que ma SmartPlug Xiaomi ne remonte plus correctement dans HA. Elle fonctionne parfaitement bien via l’appli xiaomi, et une autre smartplug du meme model fonctionne sans soucis dans HA. J’ai essayé de la supprimer puis de la rajouter, l’ajout se passe nickel, mais elle apparait immediatement en unavailable.
Je m’en sert rarement, donc je n’ai pas spécialement vu quand est ce que cela a cessé de fonctionner.
SI quelqu’un peux m’aiguiller pour troubleshooter ca, ce serait super cool
Merci par avance,
Laurent
## Ma configuration
## System Information
version | core-2023.5.4
dev | false
hassio | true
docker | true
user | root
virtualenv | false
python_version | 3.10.11
os_name | Linux
os_version | 6.1.21-v8
arch | aarch64
timezone | Europe/Paris
config_dir | /config
GitHub API | ok
GitHub Content | ok
GitHub Web | ok
GitHub API Calls Remaining | 4996
Installed Version | 1.30.1
Stage | running
Available Repositories | 1283
Downloaded Repositories | 3
</details>
logged_in | false
can_reach_cert_server | ok
can_reach_cloud_auth | ok
can_reach_cloud | ok
</details>
host_os | Home Assistant OS 10.2
update_channel | stable
supervisor_version | supervisor-2023.06.1
agent_version | 1.5.1
docker_version | 23.0.6
disk_total | 57.8 GB
disk_used | 7.4 GB
healthy | true
supported | true
board | rpi4-64
supervisor_api | ok
version_api | ok
installed_addons | Advanced SSH & Web Terminal (15.0.2), MariaDB (2.6.1), Nginx Proxy Manager (0.12.3), Samba share (10.0.2), deCONZ (6.19.0), Duck DNS (1.15.0), Samba Backup (5.2.0), File editor (5.6.0), Studio Code Server (5.6.1)
</details>
dashboards | 2
resources | 0
views | 8
mode | storage
</details>
oldest_recorder_run | May 31, 2023 at 4:28 AM
current_recorder_run | June 6, 2023 at 9:15 AM
estimated_db_size | 12.45 MiB
database_engine | sqlite
database_version | 3.40.1
</details>
