Solution pour bien intégrer l'interrupteur volet roulant connecté Zigbee 3.0 Wiser Odace blanc S520567W
Avec ton code, t’a réussi à faire un cover où ta le sens en fonction de la position ? J’avais essayé perso de faire un template qui a comme trigger la position du volet et en fonction de si la nouvelle valeur est < ou > ça sortait opening ou closing et injecter ça dans un cover template mais marche pas, rien que sur le premier sensor (j’essaye de trouver des subterfuges).
hello,
j’ai un volet inversé donc quand il est close, il est ouvert le code que j’ai mis permet de le faire fonctionner en inversé. Je n’ai pas de remonter de l’info closing ou opening et j’ai pas cherché à l’avoir car je n’en est pas l’utilité.
J’ai un fichier mqtt.yaml à part dans mon dossier HA avec les custom cover dedans :
##Volet
cover :
  - name: "XXXX"
il faut bien sur le appeler ce fichier dans le fichier configuration.yaml :
mqtt: !include mqtt.yaml
Si j’inverse les câbles, le volet reste identifié comme ouvert quand il est ouvert et vice-versa, cela ne change rien à mon problème, sauf erreur.
J’ai essayé, mais j’ai eu de multiples erreurs sur le code fourni par @KKox, des propriétés pas correctes. Alors que je n’ai aucune erreur dans la configuration de HA, ce qui m’a laissé penser que c’était le bon endroit.
Je vais essayer ça. Je reprends ton code en remplaçant sensor: par cover: ?
Oui j’avais pas vu il faut cover:
Bonjour @LGO44, je voulais vous remercier pour les conseils :ok_hand:
Depuis que j’ai acheté un passerelle Schneider Wiser version 2 c’est vraiment simple d’ajouter un interrupteur Schneider Wiser Odace Zigbee à Home Assistant.
Citation : Depuis le niveau intégration il faut ajouter l’intégration Wiser puis faire la configuration. Le plus simple pour moi c’est d’intégrer les composant depuis l’application Wiser home puis configurer l’intégration Wiser dans HA.
Un autre avantage les interrupteurs de volets ne sont plus dans Zigbee2MQTT ça laisse de la place pour d’autres modules.
L’application Wiser est vraiment bien en cas de plantage de Home Assistant, je peux ouvrir mes volets à distance sans domotique.
J’ai reçu cette semaine 6 micromodule encastré pour volet roulant Wiser Zigbee c’est un bon produit aussi, le tarif est raisonnable environ 35€ plus abordable que l’interrupteur plus proche des 50€.
Je cherche à vendre 4 modules de volets Moes MS-108ZR à 15€ l’unité (1 télécommande RFXcom offerte). J’ai mis une annonce le le Market de Facebook mais les gens ne savent pas à quoi ça sert et m’appelle pour me demander :roll_eyes:
Avez-vous une rubrique sur ce forum ou un site spécialisé ?
Merci encore et bon weekend, Eric
C’est l’intérêt de ce type de forum de faire part de nos expériences et aider les autres.
Content que vous ayez atteint vos objectifs pour le pilotage des volets via la box Wiser, nous sommes en train de modifier l’intégration pour prendre en compte les nouveaux appareils Schneider via cette box, nous espérons publier une version dans les prochaines semaines.
Je ne connais as de forum ni site spécialisé pour vendre des modules.
Alors après pas mal de retard (la tempête Ciaran est passée par là, on a eu d’autres priorités…), j’essaie à nouveau de comprendre le bazar. J’ai tenté de créer un cover mqttt comme tu l’as suggéré @Kkox, mais l’entité était marquée indisponible.
Mais même sans ça, je ne comprends pas trop ce qui coince. Dans Home Assistant comme dans Z2M, la position d’ouverture est correcte, on tend bien vers 0 % ouvert quand il est fermé et vers 100 % ouvert quand il est ouvert. Par ailleurs, les boutons d’ouverture et fermeture sont corrects La seule information fausse, c’est le statut à la fin, HA affiche toujours fermé pour ouvert ou vice-versa. On le voit bien sur cette vidéo, quand je glisse le contrôle tout en bas, HA indique qu’il sera fermé à la fin, mais quand le volet se ferme bien, il reste affiché ouvert, comme s’il oubliait de mettre à jour le statut à la fin.
Enregistrement de l’écran 2023-11-19 à 11.27.21
C’est ça qui m’empêche d’ailleurs d’utiliser les flèches quand il est entièrement ouvert ou fermé : HA n’active logiquement que la flèche pour monter quand il considère que le volet est fermé et celle pour descendre quand il considère qu’il est ouvert. Sauf que le statut étant inversé, c’est systématiquement le bouton que je veux.
Alors faute de mieux, je me débrouille avec des automatisations et d’autres options fournies par Home Assistant, mais c’est quand même frustrant de ne pas avoir une intégration parfaite. Surtout de ne pas comprendre ce qui coince…
Si quelqu’un a une idée. :slightly_smiling_face:
