Je viens de relire le fil du début à la fin, et j’avoue ne pas avoir trouvé beaucoup d’infos sur la manière d’installer une box Tahoma ni Overkiz.
J’ai jeté un oeil à la page de doc de Overkiz, et j’avoue que cela n’est pas très engageant
. Entre les soucis de connexion et les limites (taille de la pile d’ordre, délais de mise à jour du retour d’état), j’ai besoin de plus d’infos pour pouvoir me décider.
Je vais essayer de faire un résumé comparatif des 2 solutions (KIG300 + HomeKit que je possède déjà, et la solution proposée Tahoma + OverKiz).
Nombre d’ordres simultanés
A priori, la KIG a une limite, mais elle est floue : parfois l’ordre d’ouverture totale de la maison se passe sans soucis, parfois, un à 2 volets sont « oubliés »
La Tahoma quant à elle affiche clairement la couleur : 10 ordres max. Ca a l’avantage d’être clair et ne pas se faire surprendre.
Mais cela n’est pas suffisant (au vu de mes besoins je précise) pour prendre l’avantage : égalité.
Cloudless
La KIG300 est totalement cloudless pour son utilisation. Par contre, le paramétrage nécessite de passer par les serveurs Somfy, cause de mon agacement d’hier, ceux-ci étant down (à moins que je n’ai été banni temporairement pour raison de nombre de tentatives trop élevé, mot de passe oublié
J’ai cru comprendre qu’il fallait passer par une application (TaHoma By Somfy) pour paramétrer la box, tant pour activer le mode développeur que pour obtenir le token. Est-ce que le paramétrage est cloudless ? Parce que si c’est le cas, égalité
De même, est-ce que le token est permanent ou faut-il le renouveler régulièrement ?
Simplicité d’appairage
Je me souviens d’avoir pas mal galéré avec la KIG300.
Je n’ai aucune idée de comment cela se passe avec la Tahoma.
Comparaison impossible
Stabilité
J’ai la KIG300 depuis un an et demi désormais. Mis à part le soucis de ce weekend, je n’ai jamais eu le moindre problème. Aucune nécessité de redémarrer la box à quel que moment que ce soit, j’ai toujours réussi à piloter mes volets. Du coup, au vu du résultat, je dois avouer que c’est assez stable et que mon coup de gueule n’est peut-être pas justifé ![]()
Là encore comparaison impossible avec la Tahoma, n’ayant pas cette solution à disposition
[Portée]
De par la connexion Wifi, il est possible de mettre la KIG300 un peu n’importe où. Du coup, en plein centre de ma maison (la maison fait 20m x 11m approximativement), je n’ai jamais perdu un seul volet.
Toujours pour les mêmes raisons, comparaison impossible avec la Tahoma.
Retour d’état
La KIG300 dispose d’un retour d’état de l’ordre de la seconde, quand il fonctionne !. En effet, il arrive parfois que ce retour soit erroné. Et forcément, HA ne permet pas de fermer un volet « déjà fermé », ce qui peut occasionner quelques incohérences de pilotage (d’ailleurs, est-ce que mes problèmes de volets qui ne se ferment pas ne viendraient pas de ceci, c’est une piste à creuser…)
Il semblerait que cela soit commun à OverKiz / Tahoma : égalité
Conclusion : Bah rien de probant
. Jusqu’ici, je n’ai pas assez de données pour faire pencher la balance d’un côté ou de l’autre.
Si les utilisateurs des solutions Tahoma pouvaient se joindre au fil de discussion et faire un retour de leurs installation, en étant objectif si possible
, on pourrait peut-être faire une synthèse à date pour aider les nouveaux venus perdu ![]()
D’ailleurs, il pourrait même être intéressant d’inclure d’autres solutions (comme la solution DIY avec un hack de télécommande avec un appareil sur un autre protocole …), tout en se limitant au protocole IO Home Control (histoire de rester sur le sujet).
Je veux bien m’y coller pour enrichir ce post, mais j’ai besoin de matière, car je ne peux pas tester toutes les solutions ![]()
A vos plumes !
