Sonoff Dual R3 et Timer sur Esphome
Bonsoir
Afin de passer mes « vieux » volets roulants sur HA , j’ai flashé un Sonoff Dual R3 / EspHome sans problème.
j’ai testé des pads sensitifs a la place des inters existants ( TTP223) sur les SW1 et SW2 qui seront collés a l’intérieur d’un obturateur de boitier Mosaic Legrand et c’a marche plutot bien.
Maintenant je suis dans le programme pour l’ouverture/fermeture totale ou partielle …
Pour la fermeture/Ouverture totale rien de compliqué mais pour les ouvertures partielles j’ai pensé a définir une valeur d’ouverture partielle ( secondes) règlé sur un Slider dans HA .
Question: comment recuperer la valeur du Slider pour l’attribuer au délay dans le script.?
La question semblera basique pour nombre d’entre vous mais c’est le 1er programme Yaml que j’ecrit .
Globals:, Sensor:, Number:,et Button: sont un bout de code recupéré pour le slider , sans doute à épurer,
Merçi d’avance de votre aide
esphome:
  friendly_name: Sonoff 1
esp32:
  board: esp32dev
  framework:
    type: arduino
# Enable logging
# logger:
logger:
  baud_rate: 0
uart:
  tx_pin: GPIO25
  rx_pin: GPIO26
  baud_rate: 4800
  parity: NONE
  stop_bits: 2
# Enable Home Assistant API
api:
  encryption:
    key: "Fo1a+D42EplAbP81IReFBLo92garwM2eoEzSraWnrrE="
ota:
  password: "58367f749e996596e50c61a0dd726ee2"
wifi:
  ssid: !secret wifi_ssid
  ap:
    ssid: "Sonoff-1 Fallback Hotspot"
    password: "muFMQF8iX7oK"
captive_portal:
output:
  - platform: gpio
    pin: GPIO27
  - platform: gpio
    pin: GPIO14
switch:
  - platform: output
    name: "$Sonoff Dual R3 Relay_1"
    output: relay1
  - platform: output
    name: "$Sonoff Dual R3 Relay_2"
    output: relay2
status_led:
  pin:
    number: GPIO13
    inverted: yes
# code pour le slider et la valeur arecuperer pour Ouverture /Fermeture partielle)
globals:
    # This variable stores the current mode chosen by pressing the buttons (physical or digital)
  - id: totalClick
    type: int
    restore_value: no
    initial_value: "0"
    # This sensor only displays the current mode chosen by pressing one of the buttons (digital or physical button)
    update_interval: 0.5s
    accuracy_decimals: 0
    #unit_of_measurement: "clk"
    lambda: return id(totalClick);
number:
    step: 5
    min_value: 0
    max_value: 25
    mode: slider
    set_action:
      then:
        - lambda:  id(totalClick) = x;
button:
    # This is the digital button which is the equivalent of the physical button
# script timer)
script:
  - id: my_script
    then:
      - switch.turn_on: sw1
      - delay: 10s
      - switch.turn_off: sw1
# Bouton sensitif Fleche Haut: On = Activation relais SW1 (montée du volet)
binary_sensor:
  - platform: gpio
    pin:
      number: GPIO32
      mode: INPUT_PULLUP
      #inverted: True
    name: "$long_devicename switch 1"
    on_press:
    - logger.log: "$long_devicename switch 1"
    - script.execute: my_script
# Bouton sensitif Fleche Bas On = Activation relais SW2 (descente du volet)
  - platform: gpio
    pin:
      number: GPIO33
      mode: INPUT_PULLUP
      #inverted: True
    name: "$long_devicename switch 2"
    on_press:
      - logger.log: "$long_devicename switch 2"
      - switch.toggle: sw2
Bonjour, je me permets de revenir vers vous pour savoir si vous aviez trouvé la solution à votre problème car je cherche à faire la meme chose ?
Bonjour Vincent
Désolé mais rien de nouveau sur ce projet qui est supendu dans l’immediat
Bonne recherche
Dominique
