Bonjour a toutes et a tous:-)
J’ai réellement besoin d’aide après que tous mes SONOFF soient effacés de HA.
Je suis 100% debutant.
- Il y a 3 semaines maintenant j’ai installe mes Sonoff (S.O) sur HA sans problèmes particulier (SONOFF LAN) et également ajouter mon Hub Sonoff Zigbee et 5 capteurs qui fonctionnaient correctement
- 4 jours en arrière j’ai étendu mon wifi avec un Wavlink dans notre jardin
- Ils n’avaient pas d’ip fix sur mon routeur
- Hier je les ai re initialisé et attribué une adresse ip fixe
- Les S.O (Wifi et Zigbee) sont toujours disponibles dans Ewelink et fonctionnent correctement.
- Dans H.A certains sont toujours disponibles et 3 répondent encores au commandes ON et OFF.
- J’ai fait un tableau excel avec toutes les infos que j’ai dans H.A/Ewelink/Serveur Wifi
Pouvez vous svp me recommander quelques pistes / actions a faire? Je suis complètement perdu.
PS, je vis en Thailande et ici personne de compétant pour m’aider.
Je répondrais avec un petit décalage de +5 heures en ce moment par rapport en France.
Merci et bonne journée
bonjour je reviens vers vous avec des news.
il semblerait qu’il y ai eu un problème entre temps avec l’integration SONOFLAN ( voir ici HA does not find sonoff · Issue #573 · AlexxIT/SonoffLAN · GitHub).
j’ai donc suivi les recommendations et télécharge le dernier « Master » de SonoffLAN à partir de GitHub et remplace ma version dans HA par ce dernier master
redémarrer HA et 95% des sonoff sont reapparu dans HA
Par contre ils ne sont toujours pas reconnus et ne fonctionnent pas : si je switch ON les lumières ne s’allument pas et reviennent en position OFF
Toutes les infos que j’avais auparavant ( type de switch, marque, status, etc…ont disparues, voir copies écran ci dessous
donc la question est de savoir quel est la prochaine étape que je dois faire?
également je pense que mon réseau wifi a été mal configure et que cela n’aide pas, sur le routeur il semblerait qu’il n’y ai que deux SSID mais sur mon tel/ordi j’ai deux sous réseaux
Y&Y Little Cottage 2,4G_ext 2,4G
Y&Y Little Cottage 2,4G_ext 5G
avez vous des idées / pistes que je peux explorer svp?
merci et bonne journée
Salut.
Le wifi 5ghz pose généralement problème. Si tu peux le basculer en 2.4ghz ça sera moins rapide (c’est relatif) mais avec une meilleure compatibilité
Bonjour Pulpy. Ok juste pour comprendre, tu me préconise de supprimer ma 5 g et garder que la 2,4 g? Si oui, le fait d’avoir un SSID 2,4g et un autre sous réseau en 2,4 g également ne posera pas de soucis ?
Désolé de ces questions mais je ne suis pas un spécialiste
merci encore
C’est à confirmer mais je pense que tu fais du mesh pour étendre ton réseau. Le SSID est identique partout, c’est simplement les fréquences et les canaux qui sont différents entre 5ghz et 2.4ghz
C’est réversible de toute façon. Sinon au pire déplacement des modules pour faire le test
Pour la petite information, les puces qui gère la 5ghz sont généralement plus chères donc dans un bidule à une poignée d’euros (ou de baths), vendu à des millions d’exemplaires, ça fait une grosse économie d’échelle
Ps: sympa la piscine
Ok je vais re essayer. Sinon tu as une idée pour mon plus gros problème avec mes Sonoff qui ne répondent plus ?
Ou as tu vu la piscine ?
Pour le reste je ne sais pas. Si un souci est en cours sur l’intégration sonoff peut-être n’est pas forcément résolu.
À voir si les modifications réseau ont un impact.
Pour la piscine je suis passé voir le site du gîte. Encore en construction j’imagine
Apparemment ils disent que le problème à été résolu… bon je vais attendre encore…c’a fait déjà 1 semaine que j’ai plus rien
Oui notre construction n’ai pas terminée mais cela a déjà bien change par rapport au photo du gite sur google….
Bon certains ne reviennent pas du tout dans H.A je vais les remplacer pour voir si il y a eu un problème matériel en plus de la panne de Sonoff Lan. ,
Sinon, Une personne sur le forum H.A USA m’a préconise de retirer l’integration Sonoff car pour lui j’en ai plus besoin puisqu’ils sont maintenant en local avec une adresse ip fixe sur mon serveur. Et de garder Ewelink juste pour ajouter mes sonoff a H.A… tu en penses quoi?
Je sais pas trop. Mes sonoff sont flashés avec esphome du coup l’intégration n’est pas pareil.
Panne matériel j’y crois pas trop mais les conditions météo et éventuellement électricité sont peut-être différentes dans ton coin
Tu peux toujours faire le test en restant un des renégats étoiles voir s’il fonctionne hors ha comme à l’origine. C’est peu être juste une histoire de réservation ip après tout.
Sur ton site de réservation les photos sont pas nombreuses, ça vaut peut-être le coup de prévoir une mise à jour. Ça sera plus vendeur
En fait ceux qui ne répondent pas dans HA fonctionne parfaitement dans EWeLink.
Concernant le Site, oui je sais mis on ne va pas ouvrir avant une bonne je pense
merci en tout cas
