Bonjour Pulpy
Le dictionnaire (ou le groupe, j’ai essayé les deux) contient 6 sensors anniversaire avec le nombre de jours restant avant l’anniversaire, en state dont le résultat du template est marqué plus bas
On dirait que le tri est basé sur des string et pas des number… En tout cas, l’ordre alphabétique (et pas numérique) a l’air OK. Il faudrait donc en plus transformer en nombre avec un float ou équivalent.
merci pour cette piste ,
mais j’ai exactement le même résultat.
les prix de l’essence sont tous au même format x.xxx €, le tri se fait donc naturellement
pour ma part les jours restant avant l’anniversaire sont a 1, 2 ou 3 chiffres. et je ne peux pas les convertir en float ni en int
'float' object is not iterable
'int' object is not iterable
