Souci avec un template d'un binary_sensor
J’essaie de créer un binary_sensor avec template à partir du niveau d’un sensor.
Dans mon fichier template.yaml, j’ai rajouté cette déclaration:
- binary_sensor:
  - name: "Lumières ssol"
    unique_id: lumieres_ssol_state
    device_class: light
    state: >-
      {% set state = states('sensor.owl_cm160_puissance_lumiere_ssol') %}
      {% if is_number(state) and state | float(default=0) > 5 %}
        'on'
        'off'
Le but étant de passer ce binary_sensor à on si le sensor sensor.owl_cm160_puissance_lumiere_ssol est > à 5
Si je teste ce template dans la page modèle, cela suit bien le niveau du sensors.
Mon souci, c’est que le binary_sensor reste toujours à ‹ off ›.
Pas d’erreur dans la log et la conf. est bien rechargée avant tests.
Une idée du problème ?
version core-2023.8.2
hassio false
python_version 3.11.4
os_version 6.1.0-9-amd64
arch x86_64
GitHub API Calls Remaining 4996
Installed Version 1.32.1
Available Repositories 1270
Downloaded Repositories 10
dashboards 6
resources 6
views 19
oldest_recorder_run 12 août 2023 à 07:56
current_recorder_run 18 août 2023 à 14:01
estimated_db_size 2739.07 MiB
database_version 3.41.2
Essaie avec ça, il fonctionne chez moi.
  sensors:
    chauffage_marche_accelerateur:
      friendly_name: "Chauffage marche accelerateur"
      value_template: >-
        {{ states('sensor.tp_link_hs110_current_consumption') | float  > 30 }}
@telenaze , merci pour ton exemple,
Je l’ai adapté à mon binary_sensor et cela fonctionne:
    device_class: light
    state: >-
        {{ states('sensor.owl_cm160_puissance_lumiere_ssol') | float  > 5 }}
